Lg
Résolu5 réponses
Si vous souhaitez avoir une aide il va vous falloir donnez un peu plus d'infos et la référence complète la machine.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
Modifié par stf_la sudiste le 21/02/2013 à 18:55
bonsoir,
DE correspond à un problème sur la sécurité de porte ou le verrouillage !!!! donc a controler à ce niveau !!!
vous dites que la porte est fermée mais se bloque t elle ??? si c'est le cas, alors le problème vient de la platine de commande
avant de chercher la platine donnez nous la référence complète de votre machine que nous attendons depuis le début pour vous aider.
Pas plus avancé car le modèle n'est pas dans la base de consultation mais on devrait arrivé autrement si vous répondez au questions posées.
Votre machine est à chargement frontal (hublot) ou par le dessus (top)
si frontale il faut démonter le panneau du dessus pour apercevoir le dispositif de verrouillage porte.
Lorsque que vous fermez la porte ou hublot et que vous lancez un programme de votre choix ,normalement vous ne pouvez plus ouvrir cette porte avant la fin,dans ce cas ce dispositif est bon.
Si vous pouvez ouvrir à n'importe quel moment durant le fonctionnement de la machine il est HS à changer.
D'ou l'erreur DE,si vous le démontez ,repérez la position des fils.Voici un exemple de la sécurité porte.
http://www.cyberpieces.com/machine-a-laver-securite-autres-marques-0.htm
24 févr. 2013 à 17:27
