Lave vaisselle en panne
- Lave vaisselle en panne
- Code panne lave-linge - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Sur les deux bras vous n'avez que celui du haut qui ne tourne pas ,dans ce cas vérifiez si les trous de sont pas bouchés par des déchets alimentaires ou qu'il soit fissuré.
Si les deux ne tournaient pas la pompe de cyclage aurait été mise en cause
Hello
Le bras n'est pas bouché, l'eau s'écoule librement.
Je n'arrive pas à sélectionner la demi charge, n'y aurait-il pas un lien? c'est comme si la demi charge était activée donc le bras du haut ne tourne pas.
Avez vous un message ou un nombre de clignotements
Et le dispositif qui tient le bras ainsi que la colonne par ou arrive l'eau est il a sa place .
Les filtres fond de cuve sont ils propres petite grille noire
La pompe de cyclage tourne t elle a son régime
Comment Nettoyer le fond de cuve vidéo de principe dessous
http://www.youtube.com/watch?v=vBcrICzVP48
Non pas de message ou de clignotement le cycle se déroule correctement. La colonne est bien en place car de l'eau s'écoule et les grille du fond sont propres, je les nettoie régulièrement. Pour la pompe de cyclage je ne sais pas, je pense que oui.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
27 févr. 2013 à 15:06
bonjour,
avez vous verifié que le support de bras supérieur ne soit pas cassé ???
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
27 févr. 2013 à 15:24
et est ce que le niveau d'eau est convenable dans votre lv, car si il n'y a pas assez d'eau, cela ne peut pas faire assez de puissance pour faire tourner le bras !!!
