- Puis-je mettre du chauffage électrique au sol dans chambre ?
- Chauffage au sol - Guide
- Produit anti-moisissure mur chambre - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet - Forum Bricolage / outillage
La température au sol générée par les nouveaux chauffages ne dépasse pas 28° (la norme l'impose).
De plus, le système de chauffage (la résistance) est recouverte d'une chape de 4 à 5 cms environs, ce qui autorise tous types de revêtements : lino, parquets, carrelages, fibres...
Donc, pas de soucis!!!
A+
Le souci concernant les revêtements de sol sur plancher chauffant est la conductivité des matériaux. Pour être efficace, il faut des matériaux non isolants. La pierre, le carrelage sont très bien. Le parquet, le stratifié sont à éviter. Il faut aussi prendre en compte la teneur des matériaux en substances chimiques qui chauffées risquent de polluer l'habitat. (Plastiques des stratifiés, vernis des bois, peintures...)
