Un bas de mur intérieur "pourri"
odile3318
lundi 18 mars 2013
18 mars 2013
18 mars 2013 à 12:34
jfk 17 - 18 mars 2013 à 21:32
- Réparer bas de mur placo
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
- Produit moisissure mur - Guide
- Réparer robinet - Guide
- Coller placo mur irrégulier ✓ - Forum Maison
- Reparer placo arraché - Forum Divers bricolage et travaux
bonjour tu ne dis pas en quel materiau est le mur de base brique , pierre ? est ce un mur exterieur (porteur) ou un mur interieur:
sinon ds ts les cas gratter tout ce qui veut bien partir et le faire tomber jusqu 'à la partie saine et solide (ça lui fera pas de mal, tu vas peut etre sentir une odeur de moisi ) bien sur il faudra verifier qu 'il n 'y a pas d' infiltation d 'eau de
l 'exterieur -
ensuit reboucher le tout avec chaux/ sable ou platre et : si le trou est important : éclats de moellons ou briques , tuiles :propres et bien enrobés de mortier (voire meme des chutes de polystsyrene bien durs .noyés dedans
en dernier: finir par un enduit bien lisse (soit en laissant sécher ta réparation
d 'abord -si le trou était important soit en meme temps , voire meme faire tenir le tout par un bout de contreplaqué appuyé dessus et bloqué par une cale ou un tasseau de bois , bien en compression
bien le dresser à la truelle et ne pas trop charger en épaisseur sinon ça va couler par terre.!
bon courage
l 'exterieur -
bon courage
