Isolation phonique
herve342
mardi 2 avril 2013
2 avril 2013
2 avril 2013 à 15:59
hicot35 - 16 avril 2013 à 15:20
- Isolant phonique vmc
- Isolation phonique mur - Guide
- Reparation vmc - Guide
- Papier peint isolant phonique avis - Forum Isolation
- Isolation phonique vmc - Forum Bricolage / outillage
- Isolation phonique tuyau évacuation wc ✓ - Forum Isolation
8 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
19 mai 2024
11 949
2 avril 2013 à 16:02
faire une isolation phonique dans du vieux sans tout casser est quasiment impossible....
le bruit court le long des murs, des planchers, des tuyaux ce qui fait que l'on arrive a atténuer le bruit, certes, mais a quel prix !!!!
herve342
mardi 2 avril 2013
2 avril 2013
2 avril 2013 à 16:37
bonjour et merci de ta reponse
au niveau du planche je l ai surelve de 6 cm donc les bruits ne cour plus au niveau de celui ci
Si le mur mitoyen est bien composé de deux fois 3 plaques BA13 + 40 cm de laine de verre ( cm et pas mm ?) il sera difficile d'améliorer beaucoup l'isolation phonique.
A+
A+
tu as déja un système Masse, Ressort, Masse (3 BA 13, laine 4 cm, 3 BA 13).
Normalement ce type de cloison devrait donner des résultats acoustiques
satisfaisant.
Il doit y avoir d'autres sources de transmissions que les transmissions directs
par la cloison : par le plancher (plancher bois ?), par le plafond (de quel type ?),...
satisfaisant.
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
566
6 avril 2013 à 21:52
Comment sont fixés les plaques de BA13 ? Si c'est sur une ferrure métallique classique il n'y a plus de ressort dans le système masse, ressort, masse ...
A+
A+
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 955
Modifié par atlassaturn le 7/04/2013 à 09:37
Il peut effectivement y avoir d'autres modes de transmission , le plancher a déjà été traité , mais quid au niveau du plafond ?
Ceci étant 4 cm de laine de verre ce n'est pas extraordinaire , en plus comment a t-elle été posée ? Quelle est sa compacité ? Si elle a été posée simplement coincée entre les ferrures , n'est elle pas descendu ce qui créerait un "court circuit" phonique .
Comme dit ci-dessus , si l'ensemble des plaques sont vissées de part et d'autre de la même ferrure , ce n'est pas non plus la solution la plus efficace .
Tout ça pour dire qu'il ne faut pas non plus éliminer la transmission des bruits aériens par le mur .
Si vous excluez de démonter une des parois BA 13 , il existe des solutions d'insonorisation efficaces , mais ça prendra environ 50mm (panneaux spécifiques insonorisation + placo phonique) . Mais avant de faire quoi que ce soit il faudrait essayer de confirmer avec votre voisin que le point faible est bien le mur mitoyen
L'isolation acoustique en rénovation est des plus difficiles à satisfaire du fait des multiples possibilités qu'à le son de transiter (en parois directes ou latérales, plancher et plafond, canalisations traversantes, prises et interrupteurs si les boîtiers sont posés en vis à vis de part et d'autre de la paroi....)et du fait du système constructif mis en oeuvre pour le bâti.
Ici pour une cloison séparative entre 2 logements, il n'a été mis en oeuvre qu'une cloison classique 72/48 améliorée par le triplement de la plaque de part et d'autre. Avec la cloison telle qu'elle existe, la cloison de base affaiblit de l'ordre de 41dB, doubler la plaque fait gagner de l'ordre de 3 dB max par rapport au standard, soit 44 dB. Si l'on part sur 3 dB supplémentaires pour le triplement de la plaque (ce qui n'est pas forcément garanti car je n'ai pas d'exemple de procès verbal reprenant ce type de mise en oeuvre) la cloison complète ne donnerait que 47 dB d'affaiblissement en mesure labo, à laquelle, il convient d'ôter de l'ordre de 5 à 6 dB en mesure chantier. On a donc aujourd'hui un affaiblissement d'environ 41 dB soit l'équivalent en mesure labo d'une cloison simple en 72/48.
Avec une cloison séparative de type SAD, suivant la place disponible, on peut couvrir jusqu'à 72 dB d'affaiblissement en mesure labo (double ligne de montants en décalé avec double lit de laine acoustique + triple plaque de part et d'autre).
Faire réaliser un diagnostic acoustique par un bureau d'étude est aussi un moyen de savoir plus précisément les travaux à envisager suivant le niveau d'exigence que l'on a (réalisation du diagnostic du bâti, de mesures acoustiques in situ de la nuisance sonore...) et proposition de solutions d'isolation à prévoir.
