- Transformer citerne gaz en citerne eau
- Comment reparer une citerne d'eau en beton ✓ - Forum Plomberie
- Eau de javel - Guide
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
- Eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
Salut,
Comme tout cuve, il faut la dégazer, c'est a dire de la remplire d'eau en ajoutant un solvant afin de dissoudre des agents chimiques contenue dans les gaz afin de lui donner une odeur! Certain depositaires de fuel ont un service qui nettoyent des cuves, il faut voir les prix!
Il existe aussi la methode manuelle, les citernes a gaz ont un trou d'homme!
Remplissez d'eau jusque ça deborde, attention pas de fumée a côté, pas de moteur éléctrique ni quoi se soit, qui est suseptible de faire une etincelle! Les vetement en fibres polaires aussi, a cause de l'éléctricté statique au frottement!
Vous laissez bien couler longtemps afin de deloger la derniere petit nappe de gaz! Puis vous ouvrez le trou d'homme et vous commencez de vider la cuve jusqu'a moitié, avec une pompe, mais pas une pompe immergé!
Avec un tuyau, et utilisez une piscine en plastic comme reservoir!
Il serrai dommage de gaspiller autant d'eau!
Quand la cuve est a moitié vide, laissez la ouverte au moins une nuit!
Aprés ça, plus rien peu arriver, donc vous pouvez attaquer au St.Marc, et frottez bien! Vous pouvez meme mettre une couche d'antirouille après!
Si ca vous explose au nez, je ne veut pas etre tenu pour responsable!
A+
