- Tension presente mais pas d'eclairage
- Symbole tension continue - Guide
- Tension entre phase et neutre ✓ - Forum Electricité
- Tv sous tension mais ne s'allume pas - Forum Electronique
- Tension de 220 v entre phases en 400v - Forum Electricité
- Éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur - Forum Electricité
Carminas
mardi 31 mars 2009
23 avril 2024
1 849
18 avril 2013 à 22:47
Le tournevis testeur ne permet pas de mesurer correctement la présence d'une tension 230V entre phase et neutre.
Achetez un multimètre (environ 10 € en GSB)
Comme dit Carminas les tournevis testeurs c'est la pire des vacheries pour un non initié.
Ils s'allument sur un fil non relié aux extrémités et qui longe un autre fil où il y a du courant !!! Ceci par effet capacitif. Dans ce cas on croit qu'il y a du courant alors qu'il n'y a rien !!
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
19 avril 2013 à 09:17
Ce problème, on peut aussi le retrouver avec les multimètres de forte impédance si on ne prend
pas un minimum de précaution ...
Il faut que cricri vérifie la continuité de son neutre.
Cdlt,
Cdlt,
bonjour,
Avant d'installé votre lustre qui avait il après vos fils ? l'éclairage fonctionnait il avant ? le problème peut venir simplement de votre lustre ou de vos lampes, si vous n'avez pas de testeur essayé avec une vulgere douille et lampe ( sans oublié de couper le courant bien sur avant touteS interventionS!! )
une autre question, vos disjoncteurs sont des portes fusibles ou-bien des magnéto-thermique ( on/off ) ?
votre outils qui vous sert de "testeur" peut vous indiquez un retour de neutre si vous avez des portes fusibles même si le fusible est HS,
la lampe s'allume des qu'il y a différence de potentiel et le neutre n'a pas de fusible, c'est une cartouche, bref ... votre outils est dangereux et pas fiable, pour preuve, avez vous déjà vue un seul Elec travaillé avec ? même en tournevis la prise en main n'est pas bonne, vous n'avez aucune force et vous risquez de mal serrer vos domino qui risque, par la suite, d'arqué et de fondre ...
bon courage
cordialement
bon courage
cordialement
