- Pourquoi un thermocouple tombe en panne ?
- Thermocouple gaz défectueux ✓ - Forum Electroménager
- Problème thermocouple - Forum Electroménager
- Changement thermocouple gaziniere Essentiel ECG 502i - Forum Electroménager
- Tout tombe en panne autour de moi - Forum Electroménager
- Nettoyer une tombe en ciment - Forum Nettoyage
8 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 mai 2024
27 573
21 avril 2013 à 08:14
Vos explications ne sont pas claires:
que se passe t-il si vous allumez un feu, deux feux, trois feux les uns après les autres. Détaillez la ou les pannes qui se produisent.
Les 2 premier brûleurs allumés fonctionnent correctement mais le 3ème est impossible à allumer quel que soit l'ordre d'allumage.
Marco
Marco
stf_jpd87
19 mai 2024
27 573
21 avril 2013 à 11:29
Donc, en agissant sur le bouton vous n'avez pas l'étincelle qui sort de la bougie pour allumer le gaz ??
les étincelles sont toujours parfaites sur les 3 brûleurs.
Quel que soit l'ordre d'allumage, 2 brûleurs tiennent puis le 3ème s'allume et s'éteint presque aussitôt car l'arrivée de gaz sur ce 3ème brûleur stoppe.
Merci pour votre aide :-)
Marco
Marco
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
21 avril 2013 à 23:55
Donc il s'agit que d'un seul thermocouple le troisième ???
Mais, est-ce toujours le même ? Dans la positive remplacez-le.
Cdlt,
Cdlt,
Non, comme je l'explique "quel que soit l'ordre d'allumage des 3 brûleurs" le 3ème s'allume aussi puis s'éteint de suite !
Y a-t-il un boîtier qui gère la sécurité ?
Marco
Marco
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Modifié par daniel26 le 22/04/2013 à 07:18
C'est bien qu'un seul feu qui pose problème? Le troisième ?
stf_jpd87
19 mai 2024
27 573
Modifié par stf_jpd87 le 22/04/2013 à 07:14
Si en maintenant le bouton enfoncé le gaz continue de sortir, comme le dit daniel, vous avez un problème de thermocouple, pointe qui se trouve sur la flamme.
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/5834.jpg
Je viens de refaire un test, pour que vous compreniez mon pb voici le résultat
Brûleur 1 = petit
Brûleur 2 = moyen
Brûleur 3 = Gros
Si on allume dans l'ordre 1 puis 2 puis 3 c'est le 3 qui se coupe dès lâcher du bouton
Si on allume dans l'ordre 3 puis 2 puis 1 c'est le 1 qui se coupe dès lâcher du bouton
Si on allume dans l'ordre 3 puis 1 puis 2 c'est le 2 qui se coupe dès lâcher du bouton
C'est le dernier allumé qui ne tient pas
Marc
Brûleur 1 = petit
Brûleur 2 = moyen
Brûleur 3 = Gros
Marc
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
22 avril 2013 à 18:58
Re,
Il faudrait voir à quoi ressemble ces thermocouples si s'en est , car un thermocouple est simplement relié à un petit électro-aimant qui fonctionne sur le principe d'une électrovanne.
A+,
A+,
stf_jpd87
19 mai 2024
27 573
24 avril 2013 à 08:11
Vous avez une panne pleine de mystères ?? et bizarre ?? Il faut voir sur le bloc thermocouple, mais là s'arrête mon aide.
