Comment réparer une de taille et sceller un gond ?
Posez votre question GAGNARD - Dernière réponse le 4 déc. 2007 à 07:42 par GAGNARD
Suite à l’éclatement d’une pierre de taille ou un gond de volet était fixé je souhaiterais faire une réparation sans changer la pierre, mais en gardant l’aspect pierre. - Existe-t-il une solution. - Quels sont les matériaux à utiliser - La réparation tiendra t-elle ( fait-il créer des points d’ancrage /accrochage ) - Merci de votre réponse ? Cordialement MG
moins plus
Bonjour, En premier, il faudra percer plus profond et mettre un gond avec une tige plus longue. Fixer au scellement chimique si la pierre est trop fragilisée. Ensuite, si tu as les morceaux de pierre, tu peux coller directement avec de la colle prévu pour coller le marbre. On en trouve en seringues double composant. Voici un exemple : http://www.conrad.fr/webapps/mastic_epo_marbre.html
Donnez votre avis
moins plus
Merci pour cette réponse , je vais entrprendre les travaux .. cordiales salutations MG
Donnez votre avis
