Mur porteur ou pas porteur ?
wilfried - Dernière réponse le 11 déc. 2007 à 23:07
Lire la suite
- Mur porteur ou pas
- Mur porteur parpaing 10
- Agrandir ouverture porte sur mur non porteur
- Comment détruire un mur porteur ? » Forum - Construction et rénovation
- Abattre un mur porteur : quel coût ? » Forum - Construction et rénovation
- Comment faire une ouverture dans un mur porteur » Forum - Maçonnerie
- Comment scier un mur porteur briques de 20 cm d'épaisseur ? » Forum - Construction et rénovation
- Comment faire des saignées dans un mur porteur ? » Forum - Construction et rénovation
géneralement votre mur de 10 doit etre une cloison et la poutre porteuse doit avoir 20cm de large pour que votre mur soit porteur il aurai du etre plus large plus de 0,15CM pour confirmation éssayer de tapoté avec une masette sur un bois posé contre le haut du mur juste sous la poutre pour voir si celui-ci balance sans avoir vu cela n'est pas evidant pour un maçon
On appel un mur porteur s'il porte quelque chose.
Donc, le tout est de savoir ce qu'il y a au dessus.
Le béton au dessus des parpaings, s'appelle un linteau si c'est juste au dessus de la porte, avec une portée de 30cm de chaque côté environ.
Si la bande de béton fait tout le long du mur, on appelle ça une ceinture, mais en général c'est inférieur à 20 cm et ça sert aussi pour rattraper un niveau.
Voyez ce qu'il en est exactement pour avoir plus de précision.
Comme disait Coskun, 10cm ça fait léger pour un mur porteur, mais sans savoir qui à fait quoi, c'est toujours douteux. Ce mur peu servir à soutenir un plancher par exemple.
Ok, je vais essayer d'expliquer plus précisemment.
Alors la poutre fait 5 metres de long (avec une porte au milieu), puis le mur a un retour en angle droit de 60 cm puis continue sur deux mètre. Au total on peut considerer que le mur traverse la maison mais pas tout droit. Il s'agirait donc d'une ceinture. Par contre la ceinture est bien epaisse comme indiquée (20 cm de haut sur 10 cm de large.)
En travers de la poutre il y a des poutres en bois espacées de 50 cm qui supportent l'éage.
a Noter la maison est des années 60
Re,
Donc c'est bien un mur porteur car il supporte le plancher de l'étage.
Il à été renforcer par une ceinture de l'épaisseur d'un linteau, donc déjà bien costaud.
Si vous enlevez tous les parpaings jusqu'au béton, l'ouverture ne devra pas dépasser 1,20m.
Pour permettre une ouverture plus importante, (1,80m maxi),la solution serait de doubler le linteau par dessous la ceinture de béton actuel, avec un IPN par exemple. Pour ce faire, il faudra bien étayer les poutres de chaque côté.
Voici donc ce qu'il est possible de faire.
Quand vous dites ne pas depasser 1m20 c'est de large je suppose. j'ai prévu d'ouvrir le mur d'un metre seulement. Ca tombe bien car je n'aurais pas souhaité mettre de poutre en dessous, ca aurait fait une sacrée epaisseur entre le linteau plus la poutre dessous, un grand s'y cognerai.
Oui, je parlais bien de la largeur. Mais dans le premier poste vous disiez "4 mètres de long et je souhaite élargir une porte sur un mètre supplémentaire", donc j'avais compris une ouverture plus importante.
Ouvrir 1m au total, y a aucun problème.
Y-a plus qu'à...
"ça aurait fait une sacrée épaisseur entre le linteau plus la poutre dessous, un grand s'y cognerai."
Mois je passe ! sans mes cornes !!!
Bon allez, je dirais Ok pour 2m, puisque le mur fait 5m de long, car il est important d'avoir une bonne portée sur les côtés.
Par contre, OBLIGATION de renforcer par dessous, car 10cm ça fait trop peu et il y aura un risque de descendre de l'étage sans ascenseur !!!
Un IPN fera 15cm je crois, que tu plaques sous la ceinture, avec une portée de 30 à 40cm maxi de chaque côté, un habillage placo ou bois et il ne reste plus qu'à boire l'apéro au salon.
Il ne faudra pas oublier d'étayer les poutres de chaque côté.
