- Isoler mur en parpaing
- Peindre un mur en parpaing - Guide
- Faut-il isoler un mur en pierre de 80 cm - Forum Construction et rénovation
- Dosage mortier parpaing - Guide
- Produit moisissure mur - Guide
- Étanchéité mur parpaing intérieur ✓ - Forum Construction et rénovation
bonjour, il faut que tu rail ton mur a 10cm,et tu n'a pas besoin de laisser un vide d'air si tes murs exterieurs sont enduits.Tes rails metalliques seront installes au sol et au plafond ensuite les rails verticaux seront poses tous les 60cm.Une fois les rails poses,tu instales la laie de verre entre et tu pose ton BA13.
