Quel intervalle dois-je mettre entre les solives ? [Fermé]
Posez votre question VARENNE43 - Dernière réponse le 24 mars 2009 à 14:03 par ptitpog
Bonjour, Je veux réaliser un plancher au dessus du garage d’une vielle ferme. Ce plancher sera fait avec des solives de 6.5x18 et des plaques de 200x61 en 22 d’épais. Je voudrais connaître l’entraxe des solives et la profondeur de leur encastrement. La pièce est de forme trapézoïdale dont les dimensions sont : -profondeur : 6.5 ml environ -largeur : 4 ml au plus large et 2 ml au plus étroit. Merci d’avance pour vos réponses.
plus moins
bonjour , on met en general 50cm d'entraxe mais on peut varier de 40 à 60 cm en fonction de la charge que l'on veut y mettre et aussi pour que le jonction de dalle de plancher se trouve sur l'axe de la poutre . dans ton cas regarde le sens de pose des dalle pour avoir le moins de perte si tu mets les dalles perpendiculairement aux poutres alors entraxe 50 (200/50=4 ) si dans le meme sens entraxe 61 pour l'encastrement dans le mur 5cm est le mini mais pas besoin de mettre beaucoup plus
plus moins
Bonjour Merci ptitpog pour ta réponse. Au niveau de la charge, il se peut que dans l’avenir j’envisage de faire une chambre. Pour les joints, comme il s’agit de dalles rainurées, je pensais les croiser. Qu’en penses-tu. Merci.
plus moins
ok dans ce cas tes jonctions peuvent etre dans le vide en les croisant(ne pas avoir une jonction qui se suit d'une ligne à l'autre ) pour une chambre entrase 50cm ok
