- Coller placo mur irrégulier
- Coller placo sur mur abîmé - Meilleures réponses
- Coller placo sur platre - Meilleures réponses
- Comment coller des plaque de platre sur mur en platre abime ✓ - Forum Maison
- Comment coller du placo sur du placo ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment fixer du placo sur du placo - Forum Construction et rénovation
- Coller placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
Pour la pose avec ou sans isolant, pas besoin de rails (sauf si le mur est réellement hors d'aplomb ou tordu) la colle suffit.
Pour l'isolant, selon la qualité de l'isolant et l'isolation que l'on veut obtenir il existe des panneaux de ba13 avec collé dessus du polystirene, de la laine de roche de toutes epaisseurs la laine de roche est a prendre bien moins epaisse que le polystirene pour une même isolation..
atention toutefois en isolant de ne pas abuser car apres il y a ds problemes "bouteille isolante" donc condensation importante.
aussi, ne jamais faire toucher le sol au ba 13 (mettre des cales de 1 cm au moins.
