Comment réparer un plafon en lame pvc qui se décroche?? [Résolu]
Utilisateur anonyme - 19 août 2009 à 09:02 - Dernière réponse :  Nanard01
- 23 juil. 2011 à 08:08
Bonjour, mon mari a posé du lambris pvc au plafont de notre chambre. Mais depuis quelques jours ( c'est à dire environ 3 mois après la pose), le lambris se décroche au risque de tomber. Comment faire pour le réparer sans le démonter,?? merci de vos réponses Nanou
10 réponses
Répondre au sujet
Utilisateur anonyme - 20 août 2009 à 15:46
SI vous avez un petit espace entre les lames, vous pouvez repérer vos tasseaux et mettre en place des vis à tête large et bombée. Vous pourrez éventuellement peindre les tête de vis pour les camoufler.
Utilisateur anonyme - 20 août 2009 à 21:27
bonjour utilise une colle puissante pour pvc gent ni clou ni vis essaye au préalable sur une chute pour vérifier que la colle ne fonde pas les lambris les lambris pvc sont tres lèger aucun probleme avec une bonne colle
Exact, j'en ai posé 80m² collés a la colle pvc néoprene semi-liquide (meilleur adhérence)
passée a la spatule a dent triangulaire double encollage sur des plafond peint avec la peinture dégradée, que j'ai raclé a la spatule quand elle se décollait, ça fait plus de 5ans que j'ai posé les premier, ils sont toujours accroché au plafond
Utilisateur anonyme - 20 août 2009 à 23:01
Bonsoir, nous avons mis des petits clous a grosses têtes plates aux intersections mais nous avions du bois en dessous, dans la chambre par contre nous les avons coller tout simplement et plus de problème..
Utilisateur anonyme - 19 août 2009 à 15:50
mise a part le demonter je ne vois pas d'autre solution bon courage par cette chaleur
Utilisateur anonyme - 19 août 2009 à 17:19
bonjour,moi aussi j'ai posais du lambris pvc au plafond.et j'ai eu le meme probleme.j'ai tout demonter .la premiere fois je l'ai pose avec des clous.mais la deuxieme fois j'ai mis des petites vis a bois ,mais plus rapprocher.depuis ca tiens.bon courage avec cette chaleur.
Utilisateur anonyme - 19 août 2009 à 17:27
pas d'autre choix que le demontage. bon courrage
Utilisateur anonyme - 19 août 2009 à 20:00
bonjour sur quoi votre mari a posé le pvc sur rail ou avec des suspentes car si il les a vissé directement sur les solives en bois vu que le bois travail le lambris aussi moi j'ai mis des suspentes et ca tient
Utilisateur anonyme - 20 août 2009 à 17:33
oui c'est ce que j'ai fait, j'ai percé des trous dans le lambris au niveau des intersection afin d'atteindre le placo et d'y introduire des chevilles en plastique avec des vis à tète plate que j'ai peint en blanc. Merci de toutes vos réponses.
En Polynésie nous posons beaucoup de lame pvc que nous agrafons directement sur la charpente bois que nous avons installer préalablement
Commenter la réponse de eric
