Quel apprêt durcisseur pour plafond ? [Fermé]
Posez votre question hieire - Dernière réponse le 14 oct. 2010 à 13:11 par hieire
bonsoir , sauriez vous quel apprêt durcisseur utiliser avant de repeindre un plafond ? il s'agit d'un vieux plafond en voûte a priori plâtre et couche de peinture nature ??? les premiers essais dans la cuisine ont généré quelques difficultés : effritement du plâtre , cloque et un résultat très moyen ayant le plafond d'une chambre à repeindre prochainement je me demande quel type d'apprêt appliquer avant la peinture ? merci de vos conseils
plus moins
Bonjour, Comment est ton plâtre, nu, peint, dur, poreux, blanc, jaune ? D’après le résultat que tu décrit, je dirait que ton plâtre est soit humide, soit imprégné de graisse ou d'un composé hydrophobe (comme le goudron, ou les solvants de parfum d'intérieur). Il est primordial d'assainir le plâtre avant tout. Bien à toi,
plus moins
BONJOUR Vous devez gratter tout ce qui concerne les cloques,les effritements,lessivage,et ensuite vous passer un durcisseur de plafond toupret,en bidon de 5 litres,couvrent une surfasse de 25 mètres carré.Le produit par lui même est l'idéal pour redonner au plafond tendre et poudreux une meilleure cohésion,une plus grande dureté de surfasse.Pénétration rapide et profonde incolore,améliore l'adhérence des enduits sur la même marque, tout près à l'emploi pour enduire votre plafond laisser après le grattage de celui-ci,un coup de papier de verre fin pour la finition.Cordialement jean-Paul
plus moins
bonsoir d'après ce que vous nous dites, ce plafond ne serait-il pas peint avec de la chaux dans laquelle on a ajouté un peu de bleu afin de relever davantage l'effet blanc, ou encore de la tempera ? Si tel est le cas, (lait de chaux)lavez le, puis utilisez si nécessaire un enduit reboucheur de qualité, poncez et peignez avec une bonne peinture plafond.
plus moins
je pense qu'effectivement ce doit être du lait de chaux ,et donc quel durcisseur employé aprés nettoyage bien sur ?
plus moins
bonsoir, il n'est pas possible ici de faire une quelconque publicité. Aussi je vous suggère de vous rapprocher d'un pro en enduit/peinture.
plus moins
merci à tous pour vos conseils
