Comment supprimé un tronc d'arbre. ? [Fermé]
Posez votre question PAT39 - Dernière réponse le 23 janv. 2008 à 23:22 par paulito
Je viens de couper plusieurs arbres (frênes) sur mon terrain, mais ne peut enlever les troncs trop gros. Connaissez vous un moyen pour les faire pourrir? Par avance merci de vos réponses.
plus moins
s'il s'agit des troncs: les donner/vendre comme bois de chauffage s'il s'agit des souches: si on ne peux pas les enlever mechaniquement, on peut toujours forer un trou dedans (assez gros) et y mettre du sel, la souche mourra et finira par pourrir (ca risque de prendre du temps ...
plus moins
Il se vend en magasin brico ou en magasin specialise des produits qui permettent de détruire les souches
plus moins
bonjour ! ce ga la ne demande pas a ki les vendre mes commant sen débarrasser le plus simple avec de l'acide tu perce un trous dans la souche le plus profond possible tu verse l'acide et laisse agir quelque jour et tu l'arrachera a la main bon courage!
plus moins
bonjour, Les produits pour faire pourrir les souches ont apparemment été interdits à la vente, car trop dangereux pour l'environnement. Tu peux louer chez Kiloutou par exemple une machine pour rogner la souche. Ca marche très bien, et ça vaut le coup si tu as plusieurs souches à traiter. Il faut d'abord creuser autour de la souche pour bien la dégager. La machine se présente un peu comme un motoculteur, mais avec un disque vertical au bout, qui tourne super vite, et rogne la souche. Location assez onéreuse, mais c'est le matériel qu'utilisent les paysagistes... Bonne chance
plus moins
bonjour vous pouvez les couper en petit bout et les donner a un voisin qui chauffe au bois
plus moins
ps :si tu a des enfants ou animaux bâcher le chantier securitee oblige!!!
plus moins
jeff tu doi surment travailler chez eu car de l'acid tu peu en trouver n'import ou et sache kil et interdit de faire de la pub !!!!!!!
