- Comment renforcer une clôture contre le vent
- Renforcer lattes sommier - Forum Bricolage / outillage
- Renforcer placo déjà pose - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment tester une clôture électrique - Forum Electricité
- Clôture anti-bruit brico dépôt ✓ - Forum Maçonnerie
- Piquet cloture - Guide
6 réponses
En principe, quand on parle de béton sec, c'est du béton mouillé quand même, mais pas trop, suffisamment mouillé pour être homogène et compact. il n'est pas liquide et ne s'étale pas tout seul.
Le fait de mettre du béton pas trop mouillé, est utile pour aider à maintenir le piquet plus facilement.
Pour ma part, pour ce genre d'opération, je fais un bon trou, je mets un un piquet de la clôture que je plante environ 15 à 20cm dedans tout en le maintenant d'aplomb. Corriger si nécessaire et tassez la terre à la base du piquet pour un bon maintient.
Ensuite, remplissage de béton normal. Vérifiez l'aplomb.
Ou alors, faire un béton plutôt dur, remplir le trous de moitié, laisser tirer un moment (+ ou - 1 heure), vérifier et corriger l'aplomb et l'alignement, puis quand plus rien ne bouge, compléter de béton tous les trous.
Merci de la réponse, je prends bonne note.
J'ai juste une dernière remarque, éventuellement non judicieuse, mais ce forum est aussi fait pour cela :
Sceller les piquets dans du béton très solide ( sable + gravier + ciment ) et non dans du mortier ( sable + ciment ) permettra-t-il un jour d'enlever les piquets s'il fallait refaire une nouvelle clôture, sachant que certains piquets nouveaux devront prendre exactement la même place que les anciens, notamment les piquets d'angle ?
Merci de vos remarques,
Bendix,
Oui, si le piquet devra être enlevé par la suite, mettre la valeur de 2 seaux de béton autour du piquet. Dans ce cas, ne pas planter le piquet dans la terre au fond du trou.
Par la suite, pour l'enlever, il faudra juste dégager en partie la terre autour du béton et en remuant le piquet, ça viendra tout seul. Surtout si la terre est plutôt mouillée.
Merci de vos réponses.
Donc il faut mettre 2 sceaux de béton au pied de chaque piquet.
Par contre, dans les brochures de marque de clôture, il est recommandé de faire un trou de 50 cm X 30 cm X 30 cm. Cela fait un volume total de 45 dm3 de béton, à 2,5 kg/dm3, cela fera 113 kg de béton par piquet...
Donc enlever l'ensemble en 1 fois me parraît difficile....Il risque donc de falloir casser le socle en plusieurs morceaux, d'où l'intérêt peut-être de ne pas faire trop solide...
Bendix
Avec un trou de 50 cm X 30 cm X 30 cm voir même 50x40x40 c'est bon pour une installation fixe qui ne bougera plus.
Si c'est pour enlever les piquets plus tard, c'est préférable de le faire un peu moins costaud, ainsi ce sera plus facile à enlever. Si non, il faudra effectivement un bon burineur pour casser tout ça.
