Puis-je mettre du parquet flottant sur moquette ? [Fermé]
Posez votre question jauf - Dernière réponse le 26 mars 2010 à 19:36 par Anonyme
Je veux mettre un parquet flottant dans une chambre, il y a actuellement une moquette rase, dois je l'enlever (maison datant de 2002 que je viens d'acheter) Merci de votre aide
plus moins
Bonjour, Option c'est bien de le dire le (Bonjour) AH Que "Tous les acariens toutes les acariennes vont danser sous ton parquet" faut pas pousser.. si c'est bien plat tu poses desus si tu as peur.. vu que décolorée tu ne la cerra plus pulverises du javel!
plus moins
bonjour il serait preferable d enlever la moquette sinon elle risque de pourrir sous le plancher n etant plus aeree sans compter la niche pour les acariens de toutes nature
plus moins
petit avantage de la moquette : elle "remplace" la sous-couche du parquet. gros inconvénient : la moquette va se désagréger et faire la joie des acariens. Il vaut mieux la retirer, bien nettoyer et poser une sous-couche genre mousse avant votre parquet.
