- Comment régler un volet roulant sans vis de réglage
- Réglage fin de course volet roulant sans vis - Meilleures réponses
- Réglage fin de course volet roulant somfy filaire sans vis de réglage - Meilleures réponses
- Réglage fin de course volet roulant électrique sans vis réglage - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Comment régler un volet roulant sans vis de réglage ? ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Régler gond porte sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment régler volet roulant électrique à commande filaire ? ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
il y a forcement un réglage de fins de course.
que ce soit "somfy ou autre" c'est la même usine qui les produit...
il y a plusieurs systemes
sous le capot evec des boutons de 2 couleurs sous un capuchon.
Le même mais comme les boutons sont inacescibles on y a adjoint 2 "tirettes" (parfois aussi planquées)
les butées a vis:
la toujours sous le capot, on a (coté moteur bien sur)
2 vis hexagonales (parfois planquées aussi sous un capuchon..)
avec des signes + et - et des fleches.
les butées a molette ça c'etait années du progrès 1970 (apres JC (JC parce que je crois hein faut pas pousser ni tirer sur le harnais)).
el les butées electroniques
dons a programmer en principe facilement si.. c'est les boutons monte et baisse
ou avec le programmateur haut de game avec a 8 heures c'est a moitié ouvert du 12 septembre au .. qui rend fou.
tu as quoi??
