Comment faire un branchement avec un système omnipolaire ? [Fermé]
Posez votre question yves julé - Dernière réponse le 16 juin 2009 à 17:48 par yves julé
Bonjour , J'ai acheté un moteur de volet roulant intérieur, et j'ai un gros problème de branchement. avant de commencer j'aimerais avoir des conseils. Je me retrouve avec un cable qui a 4 fils que je dois brancher sur un interrupteur de volet roulant et que je dois raccorder sur le courant normal! et en plus je lis qu'il faut prévoir un dispositif omnipolaire de déconnextion du secteur électrique avec distance entre les contacts d'au moins 3mm ( sectionneur ou fiche et prise, etc) Le vendeur m'a dit que c'est facile, mais pour moi c'est d'un compliqué. Y aurait-il une bonne âme pour m'expliquer svp, comment faire ce branchement. Merci d'avance et bonne journée .
plus moins
Bonjour, Suit le lien: commande de volet roulant http://www.castorama.fr/store/conseils/je-decouvre/dossiers/%C3%89lectricit%C3%A9/electricite-interrupteurs La protection est unipolaire ( on ne coupe que la phase, un seul pôle ) Il faut protéger le moteur en cas de blocage par un disjoncteur uni ou bipolaire ou utiliser un circuit pas trop chargé sur votre tableau électrique Courage Sls
plus moins
Bonjour à JCinFo, Merci pour le tuyau, je vais me débrouiller avec ça . Je suis allé voir sur le sîte Castorama, ça devrait le faire. Re-merci , et bonne journée
