- Lampe halogène 12 volts
- Lampe anti moustique - Guide
- Température frigo 12 degrés - Guide
- Douille lampe - Guide
- Problème remplacement ampoule halogène par led - Forum Electricité
- Delta dore minor 12 problème - Forum Chauffage et climatisation
14 réponses
Bonsoir à tous.
Quelle est la puissance du transformateur?(12volts/xxxmA)
Quelle est la puissance des lampes (12volts/xxwatts)
Car s'il ne sort que 100 ou 200milliampères,c'est beaucoup trop juste pour une lampe halogène.
A+
Jojo37
Le transformateur était effectivement défectueux. Un vice de construction. Une fois changé, tout marche parfaitement.
Merci !
Sans renseignement des courants, (puissance) je ne peux pas vous renseigner !
Une ampoule quelle soie halogène ou autre si elle ne peut se refroidir va être limité dans sa durée de vie
Songer aux LED
Bonsoir.
Coté transformateur,nous avons une puissance de:
12volts x 0.25ampère = 3watts
Pour les lampes,nous avons besoin d'un courant de :
20watts : 12volts= 1.66 ampère
Conclusion:
Le transformateur est en gros 7fois minimum trop faible pour alimenter correctement UNE lampe.
Il vous faudra en trouver qui puisse vous fournir au minimum 5 ampères pour parvenir à alimenter vos 3 lampes.
A+
Jojo37
Reflexion faite, je ne devais pas avoir les yeux en face des trous hier soir.
Le transformateur indique:
PRI: 220-240V ~ 50-60Hz ~ 0.25A
SEC: 12V ~ eff. 20-60W ~ 5A ~ ta=45ºC
Visiblement le transfo doit être bon...
Si les lampes eclairent faiblement c'est que votre tansformateur est sans doute défectueux.
Il a peut etre été mis dans un endroit mal ventilé et il a chauffé.
Evitez les planfonds avec de l'isolant, laine de verre ou autres.
Bonjour Tom
D'après vos dernières données, il doit s'agir d'un transfo électronique, seule solution pour déterminer le problème, mesurez la tension du secondaire avec lampe branchée, elle doit être de 11.8 volts
Merci pour vos réponses.
À mareson : Le transformateur est neuf et la lumière a fonctionnée ainsi dés le début. Ceci n'excuse pas un défaut de fabrication mais j'avoue que ça serait quand même faute à pas de bol que ça tombe justement sur moi.
À rionel : Je sens que ça va être difficile sans voltmètre.
De toute façon je vais me renseigner auprès du vendeur et voir ce qu'il me dit. Si jamais vous pensez que quelque chose peut clocher dans le montage, je vais vous l'expliquer.
-A l'entrée (PRI) je branche les deux fils de mon alimentation, ce qui se branchent à la prise de courant.
-A la sortir, les deux fils de ma lampe halogène, il y a un domino mais le fil n'est pas suffisament long pour augmenter la résistance du circuit. Il doit faire 40 cm à tout casser.
Le problème est la tension ? Ou l'intensité ? (ou les deux ? (U=RI d'après mes souvenirs du collège))
D'après vos explications le branchement est correct, si votre transformateur a été correstement ventilé (pas de traces d'echauffement visible) vous pouver ramener l'ensemble au magasin ou vous avez acheté l'ensemble.
Bonjour à tous.
Mème avec les nouvelles données apportées par Tomtoutouf,le transformateur utilisé avec les 3 lampes se retrouvera toujours sollicité au maximum(5ammpères dispo et besoin de 3x1.66ampère).
Celà fait très limite,mème,si vous allez me dire,c'est ce qui est livré avec le kit d'éclairage.
pour ma part,ce serait retour au magasin et échange.
A+
Jojo37
Bonjour à tous.
Encore une preuve qu'il ne faut pas dire"ce matériel est neuf,celà vient d'ailleurs".
Merci à Tomtoutouf de nous avoir tenu au courant du résultat.
A+
Jojo37
