Comment faire sécher du bambou de gros diamètre ? [Fermé]
Posez votre question tsomicostii - Dernière réponse le 7 juil. 2012 à 08:50 par Rico38630
voila je restaure une grange, mais a quelles metres pousse des bambous que je vais faire enlever . mais il y a des tiges magnifique , environ 8 a 10 metre de haut et de 25 a 35 cm de diametre , je vais surement garder plusieurs tiges mais je ne sais pas comment les conserver sans qu'ils ne se fendent ?y a t'il une astuce pour les faire secher ? merci d'avance
plus moins
Je vous propose de jeter un coup d'oeil sur mon blog http://bambou.confort-domicile.com/ Vous trouverez des informations pratiques sur le bambou!
plus moins
bonjour, il est conseillé déjà de ne pas stocker le bambou au soleil. L'idéal est de garder les branches avec leurs feuilles pour une meilleurs évaporation. Si possible les stocker à la vertical et posé sur une planche afin d'éviter le contact avec la terre. Si s'est dans un local, il faut une bonne circulation d'air. Si le séchage se fait à plat, il faut que le bambou repose sur un chassis (pourquoi pas fabriqué avec quelques canes de bambou) mais surtout pas au sol. Le but est qu'il perde un maximun d'eau par évaporation. Voilà, si plus de précision, demandé !
plus moins
merci rico, deux ptites questions encore y a t'il un risque que les bambous ce fendent ? et faut il attendre qu'ils changent de couleur pour les travailler? merci d'avance
plus moins
Bonjour, Plus les conditions de stockage, d'hydrométrie, et de séchage seront irréguliers et plus se phénomène sera marqué . De toutes façons, le bambou a tendance à se fendiller ou qu'il soit stocké. Pour un séchage complet, plusieurs mois sont nécessaires. Mais si vous voulez le travailler avant celà ne pose pas vraiment de problème. Depuis hier j'ai commencé un blog sur mes variétés de bambous, si celà vous intéresse ! Y'a pas grand choses pour l'instant donc faut aller voir de temps en temps. http://aureocaulis.skyrock.com/
plus moins
Le meilleur sechage qui puisse etre pour le bambou est le sechage sur pied (c'est a dire attendre qu'une branche creve d'elle meme et qu'elle seche en plein air sans intervention). On la coupe quand le bambou et brun et sec.
Sinon comme l'a dit rico : sechage verticale sans nettoyer la canne (on laisse feuille et branches)
l'erreur a ne pas faire sera de débiter des tronçons pour un stockage plus facile et un sechage plus rapide, la canne fendrait sur toute la longueur.
avec des tronçons de 5/6 m on ne perd en général que le premier ou les deux premier segments. Une astuce pour éviter ou du moins limiter la fente : un cerclage en fil de fer au niveau des deux premiers noeuds : on fait le tour de la canne puis a la pince on sert. A savoir qu'en sechant le diametre diminue... donc opération a refaire s'il y a fente
enfin, ça ne sert a rien de travailler du bambou vert, en effet en sechant le résultat sera déplorable : le bambou se tord, se vrille, rétrécit, eclate..
les créoles passent les cannes au feu pour les durcir et éviter qu'elles ne prennent de bestioles type charençon du bambou ou autre xylophages plus fréquents en métropoles. mais ils ne passent (je crois) que les cannes qui ont déja un minimum séché sur pied.
quand elles sont vert clair/orange
voila, j'espere avoir aidé ^^
plus moins
Je sens que votre site va intéresser une de mes amis qui a des problèmes avec des bambous chez elle!!! MERCI
