- Patafix sur papier peint
- Papier peint sur fibre de verre ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Papier peint sur contreplaqué - Forum Divers bricolage et travaux
- Papier peint sur carrelage - Forum Divers bricolage et travaux
- Papier peint sur lambris ✓ - Forum Peinture
- Peindre sur colle papier peint ✓ - Forum Peinture
Si vous compter laisser les poster longtemps, je vous déconseille le scotch comme les pâtes collantes: avec le temps l'un comme l'autre se dégrade:
- la pâte va soit devenir tellement filandreuse que ce sera comme du chewing gum collant: l'horreur à enlever soit elle gardera sa consistance mais aura perdu une huile qui aura fait une aureole de gras sur le papier
- les scotchs doubles faces s'ils ne sont pas définitifs (donc déchirent le papier) mais repositionnables (je ne savais pas que ça existait) sont certainement comme les colles, c'est à dire conçu pour un usage provisoire... cela risque d'augurer de mauvaise surprise pour un usage à long terme, au mieux simplement se décoller ;-)
Ce qui me semble le mieux est le principe des épingles!
Cela fait des trous de moins d'un millimètre et cela maintient sans problème une photo (même assez grande) ou un poster.
Il suffit de les planter en biais: toujours en direction du bas et plutôt vers le centre du poster (sinon le poster glisse et s'éloigne du mur avant d'emporter des épingles!)
on peut prendre des épingles de coutures ou des aussi fines mais plus courtes qui sont conçus pour ça. Elles ont souvent des petites boulles de différentes couleurs au bout.
grossi cela ressemble à ça:
http://www.durable.fr/pic_shop/98_mw540_mh540.jpg
il en existe à têtes plates aussi mais attention à ne pas confondre avec ça:
https://www.amazon.fr/Etoiles-Boite-Coloris-Opaque-Assortis/dp/B000I5ZNZY
qui sont de petites punaises et font des trous un peu plus gros.
Bonne déco!
