- Comment isoler la dalle de ma veranda
- Dalle de béton - Guide
- Combien de dalle de 50x50 pour 1m2 - Guide
- Enlever tache de rouille sur dalle terrasse - Guide
- Type de véranda - Guide
- Comment isoler un sol déjà carrelé ✓ - Forum Isolation
10 réponses
le mieux c'est le vide d'air et la laine dr roche en plaque ( il aurait fallut faire cela avant de changer les fenetre car en principe on modifie le cadre de la baie en le doublant et l'alongeant sur le haut coté intérieur pour rattraper
Logiquement le coffre de tes volets est isolé, peut etre pas assez a ton gout, mais il faut savoir qu'une bonne, isolation est aussi une bonne ventilation.
Surtout ne bouche pas les aerations.
Pour ce qui est de ton sous-sol, oui tu peux l'isoler surtout s'il n'est pas chauffé, il existe des plaques speciales plafond sous-sol qu'on pose avec des chevilles et pour les murs tu peux isoler avec du 20+10 ( placomur) c'est largement suffisant et cela te permets de garder la chaleur de ton sol dans tes pieces habitables .
le site LEROY MERLIN est truffé de bons conseils et on trouve tous les produits et les conseils dans leurs magasins
il existe un truc pour ton garage vraiment pas cher et éfficace au toucher il est chaud
Plaques de Dépron
tu trouveras ceci sur le bon coin possibilité de livraison à voir !
Mis en ligne par Cécile le 4 jan à 20:18. Modifier / Remonter en tête de liste
Prix: 100 € Code postal: 21110
25 plaques de Dépron 250X80 cms épaisseur 6mm vendu 4 euro la plaque soit le lot 100 Euro.
Annonces Google
Polystyrene
Vous cherchez du Polystyrène ?
Comparez les prix des plaques !
shopping.cherchons.com/PolystyrenePlaques
-70% sur Plaques
Port Offert – Livraison 48H!
ComparezIci.comOutillage à prix cassé
Tout l'univers du Bricolage.
Equipez-vous à moindre coût !
shopping.kelkoo.fr/outils
Envoyer un email à l'annonceur
Sauvegarder l'annonce Téléphoner à Cécile:
Modifier / Remonter en tête de liste / Supprimer
Le mieux à mon avis n'est pas d'isoler ton plafond de sous-sol mais tes murs (de ce sous-sol). Il y a de grande chances pour que la surface ne soit pas plus grande et un complexe placo+polystyrène te suffira.
il existe plusieurs facon pour isoler UNE MAISON en generale ,1 a savoir si elle est mitoyene ? 2 supercifie de la (pieces) ?? un caisson de fenettre ne s'isole pas (probleme d'assurances j' aimerai un contact direct par tele phone si vous le voulèe voici le mien 03.83.83.17.49.dans l'annuaire sur pont a mousson ::::::::
Il est bien sur possible d'isoler le plafond du sous-sol à l'aide de plaques polystyrène collées au plafond à l'aide d'un mortier colle type (MAP). Avec un polystyrène extrudé, il est possible de réduire les épaisseurs de moitié.
Une autre solution consiste à agrafer les nouveaux isolants minces qui sont commercialisés maintenant sur un lattage préalablement fixé au plafond du sous-sol.
Concernant les coffres de volets ils sont en théorie isolés. (il faut ouvrir pour le savoir)
S'ils ne le sont pas, les isolants minces peuvent-être une solution. Il faut néanmoins rappeler qu'isoler la maison ne doit pas entraver la circulation d'air qui est importante pour réguler le taux d'humidité de l'air ambiant.
Bon courage
Bonjour, ce qui isole le mieux, à mon avis, ce sont ces rouleaux d'aluminium (j'ai oublié le nom) que l'on trouve dans tous les magasns de bricolage. Attention, il existe différentes qualités. Le mieux est d'aller chez un professionnel (Gedimat - Leroy Merlin...)
Il existe plusieurs couches : c'est toujours une alternance de feuille alu - mousse - nylon à bulles etc...jusqu'à 11 couches (le plus efficace et le plus cher !)
Le tout pour une épaisseur de 2 cm maxi !! Facile à travailler; se fixe avec des agrafes sur un support en plâtre ; en bois et peut se recouvrir de lambris (le must esthétique et efficacité)
Idéal aussi en combles où ça isole du chaud en été. Voilà. Cordialement M.L.
Suite...pour les caissons de volet, polystyrène extrudé ou feuille alu en raison de la faible épaisseur. J'ai mis ces dernières chez moi : plus de problèmes...
