Pourquoi ma chaudière monte trés vite en température ? [Fermé]
Posez votre question afe - Dernière réponse le 23 janv. 2009 à 21:37 par pat38
Bonjour a tous, voila il y a 2 jours, ma chaudiere mural saunier duval s'arrete; avec une petite fuite en haut d'un tuyau interne colier metallique déserré . je stop la chaudiere, met le disjonteur a 0 et purge un radiateur pour descendre la pression de celle ci. et j'appel un depanneur. rdv pris avec celui ci. il ce deplace ma femme le reçoi et moi j'arrive &:' d'heure plus tard. ma femme lui explique dans les grande ligne le probleme et j'arrive il a commencer son depannege et j'arrive il utilise le ohmmetre et s'inquiete car le chaudiere ne se met pas en marche. au bout de qques minute je lui demande s'il a verifier le disjonteur pour réenclancher celui ci AH NON me dis t il! avec un grand sourire. qque miniute passe il triffouille et me dis bon et bien le circuit sanitaire passe dans le chauffage le clapet inversseur et a changer je ne peux rien faire maintenant referme la chaudiere en me disant bon et bien elle ne se declanche pas donc quand vous n'ete pas la, couper la chaudiere car elle montera en temperature et s'en va; donc je coupe celle ci et ce soir en rentrant chez moi je remet en marche celle ci 20 minutes on suffit pour que ceel ci se retrouve à 100 deg et que ça sente le cramer qqun peut il m'expliquer ce qui ce passe?
plus moins
bonsoir qu elle est la pression d eau au manomètre? est ce que les vannes départ retour sous la chaudière sont ouvertes?salutation
plus moins
la pression et de 1,5 et je regarde sous la chaudiere si les vannes sont ouvertes a tout de suite
plus moins
pas de vannes sous la chaudiere 1 seul celle d'arrivée d'eau
plus moins
re bonsoir votre circulateur fonctionne t il ? il a une vis centrale ,vous le devissée vous introduisez un tournevis et vous tournez, coupé le courant salutation
plus moins
pouvez m'expliquer comment je reconnais le circulateur sur ma chaudiere? merci d'avance
plus moins
il est a linterieure de la chaudière sur le bas c est un pièce ronde avec l arriere en plastique environ 15cm il doit avoir un selecteur de vitesse 1et 2, regardé le purgeur qui doit être au sommet du corps de chauffe +
