- Comment enlever un radiateur definitivement
- Couper tuyau radiateur - Meilleures réponses
- Peut-on supprimer un radiateur de chauffage central - Meilleures réponses
- Tuyaux - Guide
- Comment supprimer sécurité porte machine à laver - Forum Electroménager
- Comment supprimer les puces - Guide
- Supprimer aquastop lave-vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Peut on supprimer un condensateur antiparasite ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
bonsoir,
si vous avez déjà repéré ou mettre vos bouchons c'est bien.
pour couper vos tubes il vous faut un coupe tube, la scie a métaux déforme trop l'arrondi du tube et bcp plus dure pour faire une soudure étanche....
pour ce qui est de votre circuit de chauffage, avant de le vidanger, fermer tout les robinet de vos radiateurs.
en bas de vos radiateurs la ou le tuyaux part, vous avec normalement un TE situé entre le radiateur et le tuyau...
sur le devant il y a un bouchon vissé, défaites ce bouchon, a l'intérieur se trouve un robinet qui se ferme avec une clé "allen". une fois le radiateur fermé en haut et bas, l'eau ne s'écoulera pas.
maintenant vous allez a votre chaudière, vous avec sur votre circuit de chauffage une purge qui vous permet de vidanger votre installation. une fois fait vous pouvez couper vos tuyaux et faire vos soudures, ensuite remplissez a nouveau votre circuit d'eau et rouvrez vos robinets haut et bas de radiateurs
courage
l'explication est longue mais c'est relativement simple
frmu
