- Pourquoi le thermostat démarre et pas la chaudière ?
- Code erreur chaudière - Guide
- Ma chaudiere gaz demarre puis s'arrete ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere fioul - Guide
- Thermostat frigo - Guide
6 réponses
le thermostat et sans doute branché sur le circulateur, la chaudière démarre plus tard dès que l'eau de circuit de chauffage a refroidi. Comment avez vous démarré la chaudière ? merci d'avance.
je demare la chaudière en poussant le bouton sur eau chaude, puis je la laisse comme ca ! mais comme j'ai jamais d'eau chaude quand je veux en avoir je met le bouton sur chauffage plus eau chaude.
Sinon je l'ai demare normalement ouverture du gaz, puis allumage, mais pour avoir l'eau chaude je usis obliger d'actionner le chauffage
merci de votre aide
Cela me semble normal avec un TH à deux fils!
Faite une photo du bornier de la chaudière pour confirmation
Sur le bornier de la chaudière il est indiqué thermostat en 1 et 3, en 2 la résistance anticipatrice sur lequel je n'ai rien branché. le reste du bornier est l'alimentation 230v.
Merci d'avance
Hé bien, la solution est trouvée, il faut un TH avec résistance anticipatrice, donc trois fils, sans cela l'eau sanitaire ne fonctionnera pas quand le thermostat se coupe
