Pourquoi du goudron sur 50cm en haut du tubage de cheminée ? [Fermé]
Posez votre question TERROD - Dernière réponse le 5 oct. 2010 à 10:53 par pat38
J'ai installé ma cheminée seul avec foyer fermé (conforme au DTU) il y a 2 ans et je viens de la ramoner.
PB, il y a enormément de goudron sur 50cm de tubage en haut??? (1,5cm d'épais)
Je me demande si la distance entre la sortie du tubage et la pierre qui couvre la sortie est suffisante??? Environ 5cm?
De plus autour de la sortie de mon tubage, j'ai ramassé 3cm de suie déposée tout le tour du conduit??
Pour info, mon bois est du Hêtre sec de deux ans et mon tirage est plutôt bon.
Merci de m'éclairer.
plus moins
bonjour La combustion de bois nécessite deux ramonages par an !!!! Pour éviter le goudron, le conduit doit être isolé du froid (double paroi inox) Le goudron est provoqué par le refroidissement et la condensation des fumées
plus moins
bonjour rionel vous a tout dit ,il y a un écart de température trop important entre les fumées et la température extérieure ce qui créer un ralentissement de la vitesse des fumées .salutation
