Puis je remplacer un ballon tampon 150L par cumulus 150L ? [Fermé]
Posez votre question ERICO76 - Dernière réponse le 22 juil. 2008 à 14:57 par PPVERNOIS
MERCI D'AVANCE
plus moins
Bonjour ERICO 76, un ballon tampon remplace le traditionnel vase d 'expension de nos ancêtre sur les installations de chauffage qui permet d 'absorber la dilatation de l 'eau quand elle chauffe. Le vase était ouvert et en position haute par rapport à l 'installation, le ballon permet de l 'intégrer à la chaudière. Celui-ci est séparé en deux par une membrane souple, un coté se rempli avec l 'eau de chauffage, l 'autre moitié l 'est avec un gaz ou de l 'air. Un gaz se comprime, l 'eau pas. Quand l 'eau chauffe, elle se dilate et prend plus de volume dans l 'installation, la membrane est poussée par l 'eau et comprime le gaz. le cumul quand à lui est un réservoir qui se rempli au fur et à mesure que l 'on tire de l 'eau et celle ci est chauffée par une résistance. La surpression générée par la chauffe est évacuée par le groupe de sécurité, équipé d 'un ressort taré à une pression donnée. ceci expliqué, l 'un ne peut remplacer l 'autre, ils ont des fonctions bien distinctes et concerne deux types d 'eau différentes : l 'eau de chauffage et l 'eau chaude sanitaire à ne jamais mélanger !
