Quelle capacité de cuve du surpresseur dois-je prendre ? [Fermé]
Posez votre question fritz67 - Dernière réponse le 22 oct. 2008 à 13:48 par pat38
bonjour, j'ai un puit devant ma maison et j'aimerais raccorder mes 3 WC 2 éviers et la machine a laver le linge quel capacité et puissances me conseillez vous un 25l 50 l 100l sachant que pour le momant nous sommes 2 dans la maison merci de vos lumières futur
plus moins
bonsoir d abord il faut savoir si c est une pompe de surface ou une pompe immergée,car si votre puit fait plus de 7metres il vous faut une pompe immergéé il faut calculer son débit et sa perte de charge et il vous faut dans les 2 cas un resrvoir de 100litres pour eviter les cycles de démarrage de la pompe et il n y a pas de gonflage a faire;donnez moi plus de précision merçi salutations
plus moins
j'ai un 20 litre c'est trop peu 50 me parait correct. ne pas oublier de le gonfler avant mise en route.
plus moins
merci pour cette info mais tu veux dire quoi par gonfler avant la mise en route
plus moins
salut moi j'ai une pompe imerger a 12M j'ai mis une cuve de 300 L et j'ai 3 douche 3 wc et le lave vaisselle et 2 machine a laver j'ai regler la pression a 3 bars et c'est impecc
plus moins
plus moins
bonjour dans le cas d une pompe de surface 100L si c est une pompe immergée 100L suffisent ; pour les forages de 25 a 50metres on utilise des 200l dans les 2 cas vous aurez des pompes de 300l/h de débit maxi et d une pression de 3bars salutation
