Comment changer le joint de mon vieux robinet ?
japonaise - 12 janv. 2009 à 16:51
 japonaise - 14 janv. 2009 à 17:57
mon robinet d'evier fuit je voudrait changer le joint c'est un vieux robinet jacob delafon quand je devisse la vis bleue (eau froide) je n'arrive pas a enlever le papillon,il n'y a pas de vis au milieu que faire? merci
Bonjour, Avez-vous une photo du robinet ? Si la vis bleu centrale est enlevée la manette du robinet doit s'enlever, peut-être avec difficulté, car collée par le calcaire et le savon. Il faut exercer une traction forte en même temps qu'un mouvement de gauche/droite pour la décoller. Il vaut mieux faire un échange complet de la tête du robinet. Il faut vérifier également la portée du joint avant échange ( lampe de poche, passer l'ongle sur la portée qui ne doit pas avoir d'aspérités ) Si la portée est défectueuse, demandez à un pro de vous refaire la portée. Les appareils vendus en grande surface ne sont pas efficaces !!! Courage Sls
12
