Pourquoi l'eau continue-t-elle à couler dans la douche ? [Fermé]
Posez votre question chris_brabant - Dernière réponse le 21 janv. 2009 à 08:59 par chris_brabant
Bonjour, j'ai acheté et installé récemment une colonne de douche avec une grosse pomme de douche et une douchette, inverseur etc...et un mitigeur non thermostatique. Ca fonctionne très bien, sauf que quand on ferme le mitigeur, un filet d'eau continue à couler pendant 1 minute environ. En quantité, ca doit représenter 2 litres environ. J'insiste bien sur le fait que l'eau s'ARRETE DE COULER AU BOUT DE CETTE MINUTE. Je ne comprends pas d'où ca peut venir, ca ne peut pas être une fuite du mitigeur, sinon ca coulerait tout le temps. La seul hypothèse que j'ai, c'est de penser que c'est l'eau contenue dans le flexible APRES le mitigeur qui s'écoule lentement, mais ca me parait énorme comme quantité. Merci par avance.
plus moins
bonsoir sur toutes les colonnes de douches un filet d eau coule a l arrêt du mitigeur c est la pression qui reste dans la colonne ou la pomme de douche. sur celle çi vous pouvez mettre un robinet d arrêt a poussoir juste derriere .salutation
plus moins
Bonjour, C'est la quantité d'eau contenu dans la pomme de douche, le tuyau horizontal et une partie du tuyau vertical. Pour limiter cette perte d'eau, mettre la douchette dans un recipient, basculer le mitigeur sur douchette et vous avez de l'eau pour arroser les fleurs. Courage Sls
plus moins
merci ca confirme
