Comment colmater des fuites d'eau dans des tuyaux enterrés ? [Résolu/Fermé]
fusette - 15 avril 2010 à 18:54 - Dernière réponse :  nourri
- 16 sept. 2017 à 07:40
Bonjour, j'ai une fuite d'eau dans des tuyaux enterrés, le plombier veut enlever le carrelage pour colmater la fuite Est ce qu'il existe un produit que je pourrais ajouter pour boucher la fuite, elle est minime je m'en suis rendue compte car l'eau du vase de la chaudiére baisse merci pour votre reponse cordialement Marie
11 réponses
+31
il existe une méthode qui consiste à faire circuler dans les tuyaux en déconnectant les radiateurs du sable sous pression qui va nettoyer la rouille, puis par les mêmes tuyaux connectés à la place des radiateurs, une résine thermo durcissable qui va colmater les fuites. Le systéme s'applique également pour l'eau sanitaire car la résine résiste à l'eau propre et à l'eau chaude et est sans danger pour la santé.
merci mais ou peu ton la touver ?
+5
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse , étant donné que le devis est de 4380 eur ,cela me donne a rafléchir, je n'ai pas le choix bonne journée cordialement Marie
+3
Une autre solution peut être valable. Repérer la fuite avec précision, bien nettoyer et sècher l'endroit. Passer la partie propre au papier abrasif afin de permettre l'adhésion d'un produit appelé ARA METAL en vente dans toutes les quincailleries et laisser sècher le temps nécessaire préconisé par le mode d'emploi. J'ai utilisé ce produit pour boucher une fuite sur une cuve de machine à laver. Super....résiste même à l'eau chaude.
Bon courage
le problème n'est pas trop la fuite,mais plutôt de retirer le carrelage pour y accéder...
+2
bonsoir En quel matériau est ce tuyau ? En PE ? En métal ? Cu ou FE ?
Utilisateur anonyme - 17 avril 2010 à 23:26
J'oubliais, (dommage on ne peut pas editer nos messages) de toutes façons, la il y a une petite fuite mais demain le tuyau etant "pourri" ce sera ailleurs il faut remplacer toute la longueur enfouie.
bonjour S'il avait s'agit de cuivre je vous aurais suggéré d'y faire une soudure, certes en démontant partiellement la zone afin de dégager la dite fuite. Mais vous me dites que ce n'est pas ça... C'est en métal et certainement en fer... Ca se soude aussi... Vous pourriez envisager la pose d'un raccord. Vous avez dans le commerce la soudure à froid. Mais il faut savoir faire. Elle reste valable pour des fuites de faible importance (petit trou ) Au fait, savez vous à quoi cette fuite est due ? La soudure au chalumeau est encore la meilleure en performance . Mais là aussi il faut savoir la faire. Sachez qu'à ma connaissance, il n'existe pas de produit de colmatage pour les fuites "cachées"même si les conséquences en sont visibles. Enfin s'il y a corrosion , mieux vaut suivre les conseils de GALAMOT et tout changer.
Bonsoir, merci pour votre message les tuyaux sont en metal, pas en cuivre, ils sont sous la chape,encore merci bon week-end Marie Claude
Utilisateur anonyme - 17 avril 2010 à 23:23
Bonjour, il faut les remplacer et mettre des tuyaux dans des fourreaux. (ou les faire passer par le haut des portes plutôt que par le carrelage) Il est sur que pour le carrelage ça peut poser un probleme mais si au démontage il ne tape pas dedans comme un sauvage il pourra récuperer les carrelages et les raposer. surtout que vu l'installation ces tuyaux sont dans un lit de sable et plein d'ea le carrelage ne doit plus tenir beaucoup.
re ... Eh ben !... 4380 euros... C'est pas une fuite! c'est une inondation... Le porte monnaie lui aussi va en prendre un coup... Mais que vous a-t-on proposé sur ce devis ?
