- Pourquuoi mon groupe de securite fuit
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Mon groupe electrogene demarre et s'arrete - Forum Electricité
- Nettoyer groupe de sécurité chauffe-eau ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Fuite groupe de sécurité chauffe eau 200L après remplacement ✓ - Forum Chauffage et climatisation
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 506
15 mars 2011 à 17:53
Ne pas avoir de craintes, pendant la chauffe le groupe fuit
Quand la résistance chauffe le volume de l'eau augmente et de ce fait la pression dans la cuve. A une certaine pression le groupe se met à fuir et ce pendant toute la chauffe
En fin de chauffe la fuite doit s'arrêter.
Normalement la fuite s'arrête après l'arrêt du chauffage par la résistance, donc il n'y pas lieu d'en changer; n'en changer que si la fuite continue après l'arrêt du chauffage.
vérifier aussi la pression du resau si supérieur a 4 bar faire poser ou remplacer le réducteur de pression
domi41
samedi 12 mars 2011
10 mars 2012
9
15 mars 2011 à 17:44
il est HS une micro fuite comme celà fait que c'est une faiblesse c'est au allantour de 23€ la piéce
31 déc. 2012 à 19:27
