- Schema electrique machine a laver semi automatique
- Code machine à laver - Guide
- Schema electrique va et vient - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
Regarde aussi le ce site il ya des methodes de depannages
Mais attention c'est un site accesible pour tous mais les infos sont faites pas des techniciens qualifiés.
Debrancher l'appareil
Enlever l'habillage de l'appareil
Il y a 2 petits thermostats sur le coté gauche pour le sechage.
Faites un essai
sur le site agora c est un site sur les vu eclatés et les schemas de principes en fonction de votre type de lave linge
Merci ADADA.
J'ai suivi tes recommandations.
Un des deux thermostats est un thermostat réenclenchable manuellement, a priori de sécurité. Il avait sauté; Je l'ai réarmé, il a re-sauté au premier essai. Au deuxième réarmement, tout marche : le chauffage en séchage est régulé correctement.
J'ai l'impression que le système de contrôle de température est un peu lent au premier déclenchement (mise en température de la zone de chauffage d'air) et que la sécurité saute juste avant que la régulation normale commence.
Je crois que je vais changer le capteur de température ( petit boitier de même forme que les thermostats du même côté près de l'axe de rotation du tambour) ainsi que le thermostat réenclenchable...
