Comment se debarrasser définitivement des algues dans la piscine ? [Résolu/Fermé]
Utilisateur anonyme - 7 juil. 2009 à 19:30 - Dernière réponse :  sirène chlorée
- 19 juil. 2011 à 18:37
24 réponses
+426
Plus simple n'existe pas! Quelques grammes de sulfate de cuivre et tu as une eau bleus sans algues! Essais, ça ne coute presque rien chez une coop agricole!
Utilisateur anonyme - 9 juil. 2009 à 17:51
+123
mettre de l'acide chloridrique 10ml pour 10 litres c'est radical plus besion de chlore et plus besoin de controler le ph tous les jours 1fois semaine max
Utilisateur anonyme - 8 juil. 2009 à 10:19
+34
Ajoutez une dose de chlore dans votre eau...Il existe des pastilles à placer dans un diffuseur flottant ( grandes surfaces de bricolage, rayon spécialisé...) et surtout, brassez l'eau..En principe, les algues se developpent dans l'eau lorsque celle ci est mal oxygénée et stagnante. Si votre piscine n'est pas equipée d'un filtrage ( qui brasse l'eau ), installez une pompe flottante aspirante et refoulante (elles ressemblent à celles que l'on trouve dans les aquariums, mais en plus performante...)(Toujours en grandes surfaces bricolage...)N'oubliez pas l'influence de la lune sur le developpement des algues aquatiques....Laissez fonctionner la pompe la nuit et si possible, couvrez votre piscine d'une bâche opaque.... L'été sera chaud....profittez bien de votre piscine, sans les algues....Ha, j'oubliai, a defaut de chlore, vous pouvez utiliser du gros sel à faible dose...Je l'ai fais et ça marche aussi...)
Utilisateur anonyme - 9 juil. 2009 à 10:42
+19
BONJOUR , il y a une solution radical , c'est le filtre a U.V vendu dans les jardinerie ou les magasins d'aquariophilie....... perso je le met en serie dans le circuit et le fait marcher en heure creuse... il brule les spores et les bacterie.... a+ jf.b
Utilisateur anonyme - 8 juil. 2009 à 13:20
+18
Bonjour, avez vous pensé a vérifier le PH de votre eau de piscine?Avant de vous engager dans une action corrective il est absolument necessaire d'obtenir une dureté de l'eau de 7.2 sinon vos efforts^pour retrouver une eau critalline resterons vains.Esuite mettre un algicide du commerce et laisser tourner votre filtration au moins 10 heures et les algues seront détruites .Ensuite reprendre le traitement de votre piscine soit au chlore ou au sel si vous avez un appareil d'électrolise sur votre installation .En règle générale le temps de filtration est calculé en fonction de la température de l'eau( si l'eau est à 30° il vous faudra filtrer pendant 15 heures en deux séquences de 7h30)bon courage ... RD
Utilisateur anonyme - 8 juil. 2009 à 19:21
+15
Bonsoir, Nous avons eu au début de notre aménagement des problèmes d'algue dans notre piscine. Et voici, ma solution qui fonctionne à tous les coups. 5litres d'eau oxygéné, je trouve ce produit chez everblue. Bien sur, il faut bien brosser la piscine, nettoyer le filtre, et augmenter le temps de filtration surtout en été.
Utilisateur anonyme - 8 juil. 2009 à 21:09
+10
bonjour acheté un bidon anti alges de 5 liitres versé le au buse pour faire brassé l'eau. bien sur suivant la piscine la quantité change mais pour un départ 2 litre serais pas mal et brossé les parois, controler le ph
Utilisateur anonyme - 13 juil. 2009 à 09:08
+10
Vous devez tout d'abord débarrasser votre piscine des débris végétaux, pour la traiter, elle doit être très propre, ensuite contrôler la température de l'eau et adapter le temps de filtration (température 22 °, filtration 11 heures , au plus chaud de la journée, le chlore se étant dégradé par les rayons du soleil) contrôler votre PH, il doit être à 7,2 afin que votre chlore reste stable .... enfin traiter votre piscine avec un anti algue (bayrol) en respectant le dosage et le mode d'emploi, surtout effectuez le traitement au couché du soleil , laissez tourner pendant deux heures environ (suivant bien évidemment le volume de votre piscine) puis arrêtez et laissez reposer jusqu'au lendemain. Brosser les bords et le fond de la piscine, vous verrez sans doute des algues, mais elle se détacheront facilement car elles sont mortes, remettez votre piscine en filtration. Par forte température, augmenterz le temps de filtration. Un autre produit beaucoup plus efficace mais à manipuler avec beaucoup de précautions. On ne se débarrasse pas définitivement des algues, il faut surveiilez chaque jour l'eau, réajuster PH et clore enlevez les feuilles épines de pins etc ... Bon courage
Utilisateur anonyme - 8 juil. 2009 à 11:47
+9
Gilles a raison, il faut que l'eau soit brassée pour que les algues ne "s'accrochent" pas, mais il faut avant brosser (ou avec une éponge) et décoller les algues existantes pour que les particules soient filtrées, s'il en reste collées cela va recommencer (expérience faite hélas !)
sirène chlorée - 19 juil. 2011 à 18:37
+9
'Définitivement' n'est possible que si vous vous occupez bien de votre piscine toute l'année... Une oxydation choc (chlore choc ou oxygène actif) vous débarrassera de vos algues vertes si votre pH est bien entre 7.2 et 7.4 (attention suivant le type d'algue, le traitement n'est pas le même!).
Pour l'algue moutarde (algue marron/jaune, plutôt à l'ombre, qui part en nuage quand on la frotte) une oxydation choc avec un traitement STOP ALGUES MOUTARDE est la seule solution (frottez les algues avant pour les mettre en suspension. Vous le trouverez chez promeau.com à la page http://www.promeau.com/stop-algues-moutarde-1kg/a/136700/
Malheureusement elle revient parfois...
Pour l'algue noir (des points au fond du bassin entre les joints de carrelage), un chlore choc à dissolution lente avec la filtration arrêtée (un bon produit: http://www.promeau.com/chlorifix-x-100-1-25kg-en-curatif-pour-carrelage/a/102200/)
Et pour les algues récalcitrantes, LE traitement choc: http://www.promeau.com/blackal-shock-3l-anti-algues-choc-hth/a/136510/ MAIS ne pas renouveller souvent!
Pour être tranquille toute l'année: Changement d'1/3 de l'eau tous les ans si vous traitez au chlore en galets, détartrage du filtre 1 fois par an et changement du sable tous les 5 - 7 ans, lavage du filtre (3 mn+rinçage 30s) quand le filtre est encrassé, régulation du pH entre 7.2 et 7.4, temps de filtration DANS LA JOURNEE de la 1/2 de la t° de l'eau +1h entre 16 et 28° (à moins de 16°, 2h par nuit suffise, à 28° et plus il faut filtrer 24h/24), renouvelez les galets de chlore (bien dosés en fonction de la taille de votre piscine) avant qu'ils ne soient complètement usés, utilisez un bon anti-algue préventif (sans sulfate de cuivre si vous avez un liner ou une coque, au risque de le tacher)
Utilisateur anonyme - 8 juil. 2009 à 12:07
+8
Il existe une solution simple. Une pompe avec un débit égal ou voir suppérieur à la contenance de la piscine. 6 à 8 heures par jour doivent suffire pour une fréquentation normale. Mais pour l'instant, un bon brossage et une bonne dose de chlore..... Le temps orageux accélère la prolifération des algues...
Utilisateur anonyme - 8 juil. 2009 à 17:23
+8
BJR si vous avez des algues dans votre piscine cela vient d'un manque d'entretien bref voir le site (piscine) Degrémont mémento technique de l'eau.
Utilisateur anonyme - 10 juil. 2009 à 10:11
+8
mon ami qui a un elevage de poisson m'a dit de chlorer ... mais pas qu'une fois, le chlore s'evapore vite donc pour retrouver une piscine top mettre la bonne dose et surtout renouveller apres quelques heures . ca a marche pour moi , ma piscine est nickel depuis. et je fais pas plus attention que ca au ph pourtant je suis en corse, le soleil tape l'eau est a 30. surveilles quand meme ton ph qui doit etre a environ 7.0 OU 7.2 l'ete il a tendance a monter, j'ai toujours du PH moins (pas du ph plus comme dit un internaute) car il arrive que mon ph monte un peu mais si tu controle pas de pb d'algues... ni autre je te souhaite bon bain!
Utilisateur anonyme - 8 juil. 2009 à 17:52
+7
bonjour, l'apparition d'algue est surtout dû au climat, le traitement se fait de plusieurs maniéres suivant votre revêtement : pour un liner: brossage manuelle pour décoller, et achats d'anti-algues de trés bonne qualité chez un piscinier surtout pas dans les jardineries et supermarché. je vous conseille le Cléral , si vous trouvez. si vous avez du carrelages, c'est plus facile et moins couteux, dans un mi_bas vous mettez de la sulfate de cuivre et laisser dissoudre tranquillement en longeant le bord de votre piscine. et effectuer une surchloration à plus de 4 . cela n'a rien à voir avec le Ph qui lui agit sur l'acidité de l'eau. attention après surchloration il faut attendre que le bassin soit redescendu à un taux normal avant de ce baigner bon courage
Utilisateur anonyme - 8 juil. 2009 à 17:50
+6
au cours de l'été il faut toujours avoir du PH+ controlez le PH le remonter à 7,2 environ faire une chloration choc si la piscine est très envahie une fois traitée l'eau deviendra blanchatre, utiliser alors du floculant (liquide ou solide c'est pareil) qui permettra de retrouver une eau limpide en quelques jours, le + important est de controler regulierement le PH quand il est trop bas les produits de traitement n'agissent pas.
Utilisateur anonyme - 9 juil. 2009 à 01:10
+4
du chlore a la bonne dose sinon ça pique les yeux et c'est toxique et une pompe de filtration ... on ne mets pas le poisson rouge dedans pour savoir si ph ok et chloration ok , ils vendent des testeurs bon marché en grande surface
Utilisateur anonyme - 8 juil. 2009 à 21:03
+3
Tu vires ta piscine Fabrice
Utilisateur anonyme - 10 juil. 2009 à 11:31
+3
Bonjour, Tu arrêtes ta filtration pour le pas remuer l'eau du bassin Tu prépares dans un arrosoir un traitement anti-algues (voir avec ton fournisseur de produit) Tu arroses le bord de la piscine avec la préparation et tu laisses agir une dizaine d'heures Ensuite, tu remets ta filtration avec du floculant pour éliminer tout ce qui c'est détaché et tu rinces ton filtre Attention si tu as une filtration à catouche, il vaut mieux éviter le floculant. A ce moment là, tu passes l'aspirateur en renvoyant à l'égout Attention : Pas de chlore avec l'anti-algues: ça le tue Bon courrage Gilles
Utilisateur anonyme - 14 févr. 2010 à 10:44
+3
voici un site qui donne quelques conseils sur l'entretien de votre piscine ,de plus il est possible de laisser un message ,ils vous répondent assez rapidement. http://www.phppiscine.com/conseils/
Utilisateur anonyme - 11 juil. 2009 à 11:20
si tu as un traitement chlore classique il faut de mettre l'antialgues toujours en preventif c' est à dire avant que le temp ne tourne à l'orage ou autres sinon le top c'est la filtration bio uv.
