- Vis derriere machine a laver
- Vis de transport machine à laver indesit - Meilleures réponses
- Derriere machine a laver - Meilleures réponses
- Code machine à laver - Guide
- Vis de transport machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Quels sont les risques si l'on oublie bridage de transport ? - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
La vis de la poulie est une vis torx (étoile) pas évidente a démonter. Il faut un bon outil torx pour la démonter, si la vis résiste la solution est de faire une entaille sur la vis avec un petit burin et de la faire tourner lentement au burin en tapant dessus avec le marteau. Ensuite il faut devisser les vis qui tiennent le croisillon sur la cuve. Pour désolidariser l’axe du tambour des roulements, si ça accroche remettre la vis poulie dans l’axe du tambour et taper au maillet en caoutchouc. Une fois le croisillon sortit, chasser les 2 roulements et la bague d'etancheite au marteau . Remonter les roulements, la bague et le croisillon (attention le croisillon a un sens, bien le repérer au démontage).
