Pourquoi les fils du thermostats chauffent mais pas mon SL ?
poka - 22 oct. 2006 à 17:40
 orry38 - 23 oct. 2006 à 21:03
bonjour a tous, mon seche linge (whirlpool awz 865) ne chauffant plus, j'ai changé les 2 thermostats à l'arrière. Visiblement, ca re chauffe comme il faut, mais je voudrais savoir si c'est normal que les fils qui sont branchés sur les thermostats chauffent enormement (y'en a un qui devient presque rouge) a mon avis ce n'est pas normal.... que faut-il faire ? merci
salut , ne parlerai tu pas de la resistance plutot? (fils qui devient rouge?) donc c'est normal et si c'est autre chose la y'a un probleme bye
Comme d'habitude,la,les cosses sont mortes et les klixons vont claquer tres vite(1 ou 2 cycles).
oui, les cosses en plastique sont mortes, mais c'est quoi les klixons ?
Thermostats ou klixons,c'est la meme chose. Désolé d'employer l'un ou l'autre selon les posts sans tenir compte de l'incompréhension qui en résulte. Il est impératif de changer les cosses,voire de souder les cables sur les thermostats.
