- Quel est le pb de ma machine à laver ?
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
7 réponses
Vous avez bien vu, les temps sont trop court.
La partie de temporisation du programmateur est à changer (ou rêgler)
(je ne sais pas si cela est possible, car j'ai plutôt l'habitude de changer tout le programmateur)
A-t-elle une fonction pour désactiver ce mode "réglages automatiques"?
Pour être sûr que les temps sont trop courts,
faite la remplir d'eau jusqu'en haut du hublot
(en répétant le cycle 3x si nécessaire)
puis faites une vidange.
Si elle n'est pas complete, tout est trop court.
Helas non, pas d'options pour désactiver ce mode de réglage automatique, ou du moins, pas que je connaisse. Je me suis posé la question de savoir comment elle connait le poids du linge, il ne me semble pas avoir vu de capteur, au moins au niveau des ressorts, sinon j'aurais pensé que celui ci était défectueux. Le tambour effectue quelques rotations au départ du programme, avant même l'arrivée d'eau, peut être le capteur se situe au niveau du moteur, qui doit forcer plus ou moins selon le poids du linge???
J'ai pas regardé cette partie en détail, j'y pense maintenant... ca si c'est cela, changer le programmateur (100à 200€?)ne changerait rien ? Arf, si je pouvais être sur...
Je n'ai pas tout compris pour la faire remplir jusqu'en haut du hublot, comment puis je répéter le cycle : je l'arrête cuve pleine, et j'en redemmarre un??? Car à chaque début de cycle, la pompe se met en marche pour un court laps de temps, je suppose pour vider l'eau résiduelle, mais je pense qu'elle vide tout - sans avoir essayé, ceci dit.
En fait, si je rajoute directement dans le bac à lessive de l'eau, en gros donc 15-20L pour avoir un niveau d'eau qui me semble normal (au raz du bas du hublot, avec du linge à moitié), le cycle continue normalement, l'eau semble chauffer - sans que je sache vraiment à quelle température - le rincage est bien fait et la vidange complète, du moins il ne reste plus d'eau visible dans le tambour et le linge bien essoré. C'est aussi ce qui me fait peur de changer le programmateur, car tout le reste du cycle semble correct, et j'ai plus l'impression qu'il doit recevoir une info erronée... mais de quel élément?
Je connais pas bien le principe de fonctionnement des machines à laver, pour moi, l'eau arrive par une électrovanne, elle emporte la lessive, chauffe, remue, vidange, rince, etc... mais quel est le role du pressostat, et de la chambre de compression???
En tout cas, merci de votre aide, car ca me ferait deuil de changer de machine pour surement un tout petit truc qui bétise! (et économiquement, on peut pas dire que j'ai des euros de reste pour cela...)
Une chambre de compression dans une machine à laver?
Je dois avoir déjà vu la pièce, mais je ne connais pas son nom.
A pars dans les enceintes accoustiques...
C'est le moteur lui-même qui sert à mesurer le poid du linge.
Plus il y a de linge, plus le moteur prendra d'intensité pour démarrer.
Ca permet au calculateur du programmateur de savoir ce qu'il doit faire.
A part le volume d'eau et température, puisque tout le reste fonctionne bien (vidange, lavage, essorage)
C'est désactiver cette partie sur le programmateur qui aurait été utile.
(ou tromper le système de calcul, mais cela deviendrait complexe)
La courroie est peut-être détendue...
En essayant d'augmenter le poid sur l'axe du moteur...
(avec une autre courroie ou en déplaçant celle-ci)
Pour remplir, jusqu'en haut, arrêtez en cuve pleine et relancez le remplissage.
Mais vous avez testé, différemment.
Et si tout simplement, la machine n'avait pas le bon débit, bonne pression d'eau, ou que ce capteur là soit défectueux? (pressostat)
le niveau eau 4 cm au dessus le tambour est normal sans linge. la machine rajoutant de l eau au fure et a mesure que le linge absorbe l eau pour maintenir le niveau a 4 cm du fond elle peut rajouter 4 ou 5 fois de l eau suivant la quantité de linge pendant le début du cycle .la chambre de compression est a l extremite du petit tuyau noir lui même relier au pressostat boîtier rond sur lequel sont relier en général 6 fils si la machine est frontal il vous faudra démonter le panneau avant pour le nettoyer vérifier que votre vidange fonctionne correctement éventuellement remonter d eau d égout dans la machine attention aussi a certaine lessive écologique qui doivent etre utilise a des températures rigoureuse vérifier aussi si la touche demi charge ou economique fonctionne bien
a bientot
J'ai regardé la courroie, elle est bien tendue. J'essayerai le weekend prochain de la freiner au momment où le capteur pourrait envoyer des données sur le poids du linge, pour voir.
En fait, après avoir regardé plusieurs machines sur des forums, j'ai bien localisé le pressostat et la chambre de compression, et vérifié que le tuyau reliant les deux n'était pas bouché. Ceci dit, je ne comprend pas à quoi ils servent. Une histoire avec ces 4 cm d'eau??? 4 cm ca fait pas grand chose quand même, même pas la hauteur des "racloirs" du tambour.
Avec la machine au deux tiers pleine, ca rajoute en effet deux fois un peu d'eau, en ouvrant le robinet en gros 10sec... pas de quoi remplir une bouteille :), et il faut pas mal de rotations du tambour avant que le linge ne commence à se mouiller. De plus, ca mousse pas des masses alors que la dose de lessive (en poudre ou liquide, j'ai testé les deux avec un mieux pour la liquide) est pour bcp plus d'eau. La vidange marche impec, j'ai démonté le tuyau où y'a la bille anti retours, il était propre et bien fonctionnel.
Je n'ai pas démonté la chambre de compression, en effet c'est une frontale, et comme c'est un peu galère de remettre le caouchouc et el cerclage... mais si la piste se précise, je le ferais.
J'ai pas de touche demi charge ou économique - c'est automatique - mais j'ai une option express, où tous les temps sont réduits, qui semble fonctionner, si ce n'est qu'avec ou sans, toujours le même niveau d'eau.
Je veux bien plus d'infos sur le role du pressostat ou de la chambre de compression... :)
bonsoir
tu commence par demonter la chambre de compression pour la trouver tu suis le petit tuyau qui arrive au presostat et tu demonte cette chambre et tu nettoie cette derniere tu regarde aussi dans le petit tuyau pour voir si il n est pas partiellement bouché.
il y a aussi la possibilité que le presosotat soit decalé et que ton niveau d eau ne soit pas correct mais vu l explication que tu donne pour ton niveau d eau sans linge cela me parais correct.
si ton presostat est decalé change le ,n'essaie pas de le regler tu va te prendre la tete avec ca.
bon courage tiens nous au courant.
à +++ Michel
