- Comment monter un interrupteur double ?
- Dimension interrupteur - Guide
- Branchement double interrupteur 2 lampes - Forum Electricité
- Branchement double interrupteur legrand - Forum Electricité
- Interrupteur double allumage - Forum Electricité
- Comment enlever du scotch double face - Guide
Je n'ai pas très bien compris.
Il s'agit de simple allumage, c'est à dire que d'un seul point on allume ou étaint une lampe ou deux. Ou bien d'un va et vient , on allume et éteint d'un point et aussi d'un autre ?
bonjour , il s'agit d'allumer une buanderie et d'allumer independamment l'allée du jardin.
J'ai une arrivée de courant que je branche sur l'interupteur j'arriv e à éteindre et à allumer , ensuite je vais un shinte e n partant de la ligne pour alimenter le 2 émé eclairage , j'alimente bien , mais rien ne s'allume .
je vous remercie de votre réponse
Jai compris.
Il faut shunter le fil d'arrivée du courant, rouge normalement et le relier au plot principal..
Un autre fil part d'un second plot et va à la lampe.
De la lampe un fil est relié au neutre, bleu en général. Et-il bien branché ?
Tester aussi la lampe avant toute autre manipulation.
Bonne soirée.
