Cablage double allumage
Fab_84800 Messages postés 11 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, à tous
J ai un soucis concernant mon cablage double allumage pour ma salle de bain...
Comme vous poouvez voir sur la photo j ai mes 2 phils violets (ancienne installation) qui correspondent à ma phase et ma navette je les cable normalement comme sur la photo ensuite j ai une applique murale avec phase et neutre. J amène donc mon neutre au disjoncteur par le biais d une boite de dérivation et par contre j ai un doute de cablage sur la phase cette applique car je ne sais pas si c est une navette ou une phase. Pour moi je considère celle ci comme navette et j alimente ma deuxieme phase de l interrupteur avec ma première et ma (navette) de l applique je la raccorde à mon deuxième interrupteur mais cela disjoncte à chaque fois.... help me
Merci à tous de m avoir lu et si vous pouvez me venir en aide.
Bonne soirée
11 réponses
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 457
Bsr.
Si vous avez un v et v et une appplique a cabler voici comment cela devrait etre.
La phase sur L1 et les navettes sur A1 et B1
Faites un shunt entre L1 et L2 et branché le retour de lampe sur A2 ou B2
Bonsoir merci pour votre reponse en effet c est un double va et vient. Et je me retrouve a cabler un plafonnier avec la phase et et sa navette et une applique avec juste la phase... c est quoi un shunt ? Un pont ?
En tout cas merci pour le début de reponse
Oui un shunt est un pont
Donnez voir les couleurs de vos fils
En fil je possède les 2 oranges du plafonnier ( 1 navette et 1 phase dans la gaine) et ensuite je possede de mon applique une phase rouge et 1 neutre que j envoie directement au disjoncteur par le biais d une boite de deriv.
Les 2 violets pardons pas orange
J'ai du mal a comprendre....
Vos fils venant du plafonnier sont les 2 violet ?
Oui exact dans la goulotte j ai un violet qui correspond à une phase et l autre violet c est la navette du 1er point lumineux. Ensuite j ai un deuxième point lumineux avec seulement une phase et un neutre et tout les branchements "logique" sur le bornier d un double allumage ont échoué et m on fait disjoncter a chaque fois...
On va y aller par etape car pas facile de comprendre votre logique....
Donc vous branchez une phase en L1, un violet en A1 et lautre violet sur le neutre.
Faites lessai si cela fonctionne
Le soucis c est que je ne suis plus a l appartement que je rénove mais pour resumer j ai les 2 fils vionets qui correspondent à mon 1er point lumineux et ensuite j ai une phase et un neutre à mon 2eme point lumineux et je souhaiterais faire un cablage double allumage pour pouvoir les allumer distinctement ou ensemble mais je dois faire une erreur de câblage evidente mais qui ne me saute pas aux yeux... pour info sur la photo le fil qui part de L2 revient juste à droite de L1 et l autre fil rouge a droite c est la phase de mon deuxième point lumineux
Pour commencer, vous n'employez pas les bons termes.
1 phase et un neutre, donc un rouge et bleu, sont des fils qui viennent du tableau. C'est donc une alimentation.
Le fil qui va entre entre linterrupteur et le plafonnier est le retour de lampe. Les couleurs autorisees sont violet, orange, ivoire, brun.
Les fils allant dun va er vient a lautre sont les navettes et sont toujours par deux.
Les couleurs des 2 navettes peuvent etre orange violet brun ivoire
Donc il ne peut pas venir de votre plafonnier une phase
D accors merci pour l information et désolé. Par contre moi ce que je souhaite c est un boitier en saillie double allumage peut etre que mon appareillage double va et vient n est pas adapté à ce que je souhaite. Double allumage et double va et vient c est pareil ? Car je souhaite juste pouvoir alumer mes 2 point lumineux en meme temps ou séparé mais du même appareillage
Donc vous branchez une phase sur L1 et vous faites un pont entre L1 et L2.
Vous branchez un fils qui va a un plafonnier sur A1 et vous branchez un fils de l'autre plafonnier sur A2.
Il vous reste sur chaque plafonnier un fils de libre.
Vous prenez chacun de ces fils et vous les branchez sur le neutre
Ok merci beaucoup
Ma phase je la ponte comme sur ma photo ? J allimente L1 et je pars de L2 pour revenir à côté de L1 ?
Tenez nous au courant de l'évolution. Si soucis, n'hésitez pas à revenir et si tout va bien, pensez a mettre votre demande en resolu
Chaque "plot" a 2 connexions (trous).
Donc vous branchez votre phase dans un trou de L1. Du 2eme trou de L1 ou vous branchez un shunt, vous allez brancher l'autre extrémité de votre shunt dans un trou de L2
Entendu merci et bonne soiree je refais des essais demain
stf_jpd87 Messages postés 91358 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 671
Quoi de mieux qu'un plan ??
Bonjour merci
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonjour si ça disjoncte il y a peut-être un neutre sur l inter regardez la couleur des fils sur les lampes .Avez vous un autre inter dans la dalle de bains ?
