- Pourquoi mon Lave Vaisselle ATOLL 580 fait toutdisjoncter ?
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
certainement un probleme de resistance !!! debranchez la et refaites un essai si cela ne disjoncte plus vous n aurez plus qu a la changer !!!!
Comme dit la sudiste c'est peut-être la résistance, mais dès le début du programme, je ne sais pas si la résistance est sollicité.
Je commencerais par regarder s'il y a une fuite d'eau apparente. Ensuite si un programme le permet, lancer un prélavage (qui se fait à froid). Si ça disjoncte, dans ce cas c'est soit une fuite d'eau, soit un problème sur les fils, la résistance etc...
Pour info, sur mon lave vaisselle ça disjonctait à cause d'une légère fuite en bas de la porte au niveau des angles.
Débranchez la machine, ouvrir les parois latérales pour y jeter un coup d'œil.
Au final, si vous faites un essais en débranchant la résistance comme le dit la sudiste, n'oubliez pas de protéger les causses au bout des fils avec du scotch pour éviter toute électrocution.
Il faut rester très prudent.
