Comment fait on pour vider l'eau ? [Fermé]
Posez votre question soniabcn - Dernière réponse le 29 mai 2008 à 21:38 par la sudiste
J'ai un lave vaisselle Brandt LV281C, depuis hier c'est la premiere fois qu'il reste de l'eau accumulée au fond (env: 4cm de hteur), je ne sais pas comment la faire partir. Y aurait-il un filtre à changer ? Merci d'avance, Sonia
plus moins
Bonsoir vous avez un ancien lave vaisselle donc la dessus vous avez une seule pompe qui fait la vidange et le cyclage à l'interieur , par contre je préfère vous dire que c'est pas facile pour débloquer la pompe si c'est bouché ou bloqué
plus moins
Merci beaucoup, mais je ne sais pas ou elle est la pompe, auriez vous des détails techniques ?
plus moins
La pompe se trouve en dessous de l'appareil , par contre l'helice se trouve en dessous du filtre central . Commencer par enlever l'eau à l'interieur petit à petit avec un verre par exemple et demonter le filtre . apres démonter les caches en plastique en dessous et apres vous aurez l'helice , essayer de tourner à la main . Voir si c'est pas bloqué par quelques choses ou bien c'est possible aussi que la pompe se bloque mécaniquement (attention la pompe c'est un gros moteur tenu par 3 ou 4 vis en dessous de l'appareil)
plus moins
bonsoir comme vous dit Mich, il y a de fortes chances que cela soit la turbine de vidange qui soit coincée par quelque chose (style bout de verre, noyau etc...) a controler, pour vider l eau, il me semble qu en mettant votre tuyau de vidange par terre l eau devrait s evacuer un petit peu au moins
