Pourquoi mon sèche linge fait du bruit ? [Fermé]
Posez votre question C15 - Dernière réponse le 21 nov. 2013 à 07:42 par soso
bonjour à tous J'ai un seche linge à condensation qui fait un bruit important lorsqu'il tourne comme s'il y avait quelque chose dans le tambour. 3 remarques : en démontant les parois je n'ai rein observé d'anormal au niveau du tambour (à l'intérieur et à l'extérieur) le bruit ne se produit que lors de la rotation dans un sens (et pas dans l'autre) si je pulvérise un lubrifiant sur le côté du tambour au niveau du filtre d'étanchéité le bruit disparait, mais il réapparait au bout de 2 séchages environ (sans doute du fait de l'évaporation du lubrifiant). J'ai cru lire que le tambour reposait sur des patins plastiques. est-ce du à cela et est-ce facile de las changer ? Merci C15
plus moins
bonjour, deja il faudrait nous donner la marque et la reference de l appareil merci
soso- 21 nov. 2013 à 07:42
bjr j ai un probleme avec mon seche linge il fait un bruit quan je le met en route c est un lg est le bruit on dirait ki vien du moteur sa peut etre quoi
plus moins
Rebonjour, C'est un Thomson TSC 260-D/DF. Par ailleurs en refaisant un essai ce matin je me suis aperçu que le joint d'étanchéité en feutre de droite face à la machine et sur lequel j'avais déjà un doute n'est plus positionné correctement. Je n'arrive pas trop à voir comment accéder à ce joint. Si l'on couche la machine sur le côté gauche, l'on dévisse le dessus et l'entretoise en plastique blanc sous le panneau de commande, cela suffit-il ? Le tambour a l'air suspendu des 2 côtés à des entretoises métalliques solidaires des côtés. Merci C15
plus moins
mais les cotés de votre seche linge s enleve donc il suffit d oter le panneau gauche et verifier ce feutre, soit vous le remettez en place comme il se doit sur la gaine d entrée soit il est hs et il faut le changer
