- Comment débloquer mon tambour de machine à laver Whirpool ?
- Code machine à laver - Guide
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Comment débloquer bouchon de vidange machine à laver - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
bonsoir.
efectivement ,ca depand de la situation . si les portillons sont restees ferme ,tournez le tambour comme une roue il faut de la force.
si vous sentez grosse dificultee, essayez d'amener le fond du tambour vers le haut une vis a enlever et poussez le plastique sur le cote lessez le tombe , puis tirez le linge par les petit trous . il y auras surement des degas au linge . apres vous glissez une plaque rigide (plastique) entre le tambour et la cuve et poussez en memme temp ,essayez avant de pecher les portillons par l'ouverture que vous avez fait a l'aide de fil de fer et les atacher. il y a d'autres solutions mais plus galere ,
bon courage .
Bonsoir , la methode la plus simple est de démonter la resistance (attention appareil débranché) ,une fois démonté ,passer un long tournevis plat et faites un levier sur le portillon d'ouverture de tambour et puis tourner en meme temps le tambour . Normalement avec cette methode ça devrait fonctionner . Bon courage
