Comment changer le tuyau d'eau dans un frigo Americain LG ?
eric972 - 21 août 2009 à 19:55 - Dernière réponse : stf_la sudiste 19063 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 février 2018 Dernière intervention
- 8 févr. 2018 à 08:41
Est-il possible de changer le tuyau d'eau qui va de la reserve dans la partie froide et qui sort par en dessous sous les portes et qui rentre dans la porte congelateur Ce tuyau est coupé a raz sous les portes et je n'ai plus d'alimentation d'eau à la fontaine Peut-on coucher ce genre de frigo pour pouvoir acceder par en dessous et peut-etre démonter une plaque et sortir le tuyau? merci pour votre aide
11 réponses
Répondre au sujet
+33
bonjour, vous n avez pas besoin de coucher le frigo pour changer le tuyau
Commenter la réponse de la sudiste
jean-paul le godec - 7 sept. 2009 à 02:55
+31
Bonjour oui vous pouvez le changer,vous défaite la porte,qui est fixé en bas,et puis voilà.cordialement jean-paul
stf_jpd87 42523 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 février 2018 Dernière intervention > PalmOlive13 2 Messages postés jeudi 25 août 2016Date d'inscription 25 août 2016 Dernière intervention - 26 août 2016 à 06:56
Bonjour PalmOlive13
Pas d'autres solutions que de démonter le distributeur d'eau pour accéder au robinet de sortie et au tuyau . Sur certain appareil le tube est libre sur d'autres collé dans l'isolant.
Pour le votre pas de référence ???
Avez-vous réussi à remplacer le tuyau finalement ?
stf_la sudiste 19063 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 février 2018 Dernière intervention - 7 févr. 2018 à 15:35
Bonjour Nicopoche, si votre tuyau est coupé au ras de la porte, sur certains modèles, c'est la porte complète qu'il faut changer car le tuyau est noyé dans l'isolant de la porte, donc comme solution, vous pouvez mettre un raccord entre votre tuyau neuf et l'ancien !!!
Merci de votre réponse.
Mon tuyau défaillant n'est pas au ras de la porte mais plus haut dans la porte. Je le vois au démarrage dans le réservoir d'eau mais après il passe effectivement dans l'isolation de la porte :(
Comment mettre un raccord alors qu'il n'est pas au ras de la porte ?
Merci.
stf_la sudiste 19063 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 février 2018 Dernière intervention - 8 févr. 2018 à 08:41
puisque c'est un raccord, il se met n'importe ou, c'st pour raccorder deux tuyaux, votre ancien tuyau et le nouveau tuyau !!! il suffit d'aller chez votre vendeur de pièces détachées de votre région avec la marque et la référence et ils vous vendront un raccord de tuyau américain soit du 3/8, soit du 5/16 soit du 1/4.... à voir
Commenter la réponse de jean-paul le godec
