Les discussions
Ma porte de ma laveuse kenmore n'ouvre pas quand la
Bonjour, Ma laveuse la porte souvre pas quand le scicle est fini c'est une kenmore frontale
Le voyant de mon lave vaisselle valberg reset 3 sec clignote
Bonjour,j’ai mon lave vaisselle valberg qui clignote sur reset 3 sec
Porte four bloquee et clé plate sur cadran four encastrable
Bonjour, J ai un Four encastrable multifonction chaleur tournante BRANDT BXP6355B. Suie a une pyrolyse, une clé plate est apparu et la porte est verr...
Saeco xsmall les 4 voyants s'allument
Bonjour, J’ai une panne sur ma saeco xsmall. Au démarrage, le voyant vert clignote, le cycle de rinçage ne se lance pas. Et tous les voyants cligno...
Levoyante30 clignote et impossible de l effacer
Bonjour, Lave vaisselle Candy brava refuse de démarrer après 2 mois de non fonctionnement et un voyant E30 clignote l eau est bien ouverte et tuyau...
Lave vaisselle qui tape à chaque tour d'hélice
RésoluBonjour, Je possède un lave vaisselle Listo qui a moins d'un an. Depuis quelques temps, j'entends un "tap" à chaque tour d'hélice. Les bras de lav...
Cache ampoule arthur martin
Bonjour, comment retirer le cache ampoule et accéder au thermostat d'un frigo Arthur Martin RU 3300. Merci de votre aide
Lave vaisselle s'arrête après remplissage d'eau
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave-vaisselle de la marque Winia (WVW-15A1EWW). Sur n'importe quel cycle, il se passe la même chose: la vidange se...
Sèche linge bosh wtw87490ff qui s'arrête réservoir plein
Bonjour, Mon sèche linge bosse wtw87490ff s'arrête toutes les 7 min (je pense). Réservoir plein indiqué mais c'est faux. J'ai essayé pas mal de chose...
Défaut ec réfrigérateur hisense américain
Bonjour, j'ai un petit souci avec mon réfrigérateur, il marque l'erreur EC. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait m'en dire un peu plus. Merci d'...
Axe d'entraînement micro ondes brûlé
Bonjour, comment se fait-il que l'axe d'entraînement du plateau du micro ondes a brûlé en mode micro ondes ?
Lave linge beko voyant "lavage" clignote rouge
Bonjour , Nous avons fait l'acquisition d'un lave linge de la marque BEKO, modèle n°WTV95220W et lors de la première utilisation, nous avons sélecti...
Cycle raccourcit lave vaisselle beko din58s1, ne chauffe pas
RésoluBonjour, j’ai un soucis avec mon lave vaisselle Beko DIN58S1 lorsque je lance un cycle le lave vaisselle ne chauffe pas l’eau et la vaisselle reste ...
La machine empressons 11300 m 400 est bloquée comment la ca
Bonjour, Ma cafetière nespresso 11300 M 400 est bloquée avec une capsule à l'intérieur. Comment la demonter
Lave-vaisselle siemens arrêté avec voyant robinet allumé
Bonjour, Lave-vaisselle Siemens SE25E253FF. Tous les programmes sont bloqués avec l'apparition à chaque fois du voyant Robinet au bout d'une minute e...
Bjr code erreur ff et tous clignote
Bonjour, Message erreur FF et tous les voyant clignotent Le cycle démarre bien jusqu'à la fin mais la vaisselle n est pas lave Merci beaucoup de m ...
Mon frigo marque il est où ne fais pas du froid mais le cong
Bonjour, Mon frigo de marque deawood le frigo ne fait pas de froid mais le congélateur oui avec du givre de quoi ça peut venir merci pour le renseign...
Sel se vide vite
Bonjour, jain une lave vaisselle rosières depuis que Jai déménager le sel il se vide en un seul lavage Jai bien vérifier que le bouchon et bien ferme...
Lave vaisselle whirpool adp8678 erreur f6e2
RésoluBonjour, Je possède un lave vaisselle Whirpool ADP8678 , depuis 2 jours il reste bloqué sur le code F6E2 signifiant un problème d'arrivée d'eau. En ...
Ecran tv clignote de 4 couleurs
Bonjour, Après une mauvaise manipulation dans les paramètres ,la tv sait mise à clignoter de couleur rouge, verte, bleu, blanc, et noir,et impossible...
La partie congélation ne marche plus, marque essentiel b
Bonjour, la partie congélateur de notre réfrigérateur ne fonctionne plus car ce matin tout est décongelé, depuis hier bouton alarme sonné, pourtant on...
Frigo américain daewoo frs-u20fav
Bonjour, Le problème de mon frigo est le distributeur d'eau. Il fonctionne par intermittence de durée plus ou moins longue. En appuyant sur le palpeu...
Comment desencastrer un lave vaisselle siemens sn63ex01ce ?
RésoluBonjour, J'ai une fuite d'eau sous mon lave vaisselle. J'ai baissé les pieds mais je n'arrive pas à le retirer. Ça bloque. Les vis semblent à l'intér...
Démonter distributeur glaçon frigo siemens ka90dv120/6
Bonjour, pouvez-vous m’indiquer comment démonter le distributeur de glaçons en façade de mon réfrigérateur Siemens type KA90DV120/06 Merci.
Multiportes samsung rfg23resl pas de froid au congélateur
Bonjour,mon réfrigérateur multiportes Samsung RFG23RESL ne fait plus de froid au niveau du congélateur.il y a 8 mois il ne faisait plus de froid frigo...
Voyant machine à laver technical
Bonjour, J' aimerai avoir un conseil. Ma machine à laver technical n' essoré plus. Ce voyant est allumé et il me semble que c'est une option pour...
Machine a laver technical
RésoluBonjour, pour toutes celles et ceux qui auraient une machine comme la mienneTECHNICAL je vous informe pour juste un essorage tourner le bouton sur ...
Je posséde une machine fagor fft252pw le tambour ne tourne r
MACHINE FAgor fft252pw ,le tambour a du mal a tourner avec le disque donc pas d'essorage;merci de votre réponse
Code erreur h24 lave vaisselle bosch
RésoluBonjour, Bonjour, J'ai fait un cycle normal mais un récipient s.est retourné et était rempli d'eau J'ai vidé cette eau dès le LV et maintenant p...
Impossible d'enlever la securité enfant sur micro ondes smeg
Bonjour, La sécurité enfant s'est mise sur le micro ondes smeg MP322X1 . Je n'arrive plus à l'enlever . En appuyant 5 sec sur le bouton de températur...
Remplacer bouton four officina star
Bonjour, comment DEMONTER ET remplacer le bouton + le système du four électrique officina star P95TC/PF IX merci beaucoup stanis 59
E1 f8 sur lave vaisselle whirlpool 6em sens
Bonjour, Mon Whirlpool 6em sens était programmé mais il y a eu une coupure d eau. Le lendemain matin il affichait E1F8 . Je l ai débranché et Lorsqu...
Four de dietrich 948 63 400
Bonjour j ai besoin d aide mon four dedietrich ne fonctionne plus Le programmeur est déréglé comment je faire j ai plus la notice merci beaucoup pour...
Machine a laver erreur e21
Bonjour, J'ai une machine a laver-sechante saba réf lss1016mi17w. Quand je la met en route le tambour tourne bien mais au moment du changement de ...
Voyants bleu et vert central vapeur philips
Bonjour, Ma centrale vapeur Philips clignote bleu vert
Ma porte ne ferme plus kenmore frontal steam ast2e
Bonjour, ma porte frontal ne ferme plus Kenmore frontal steam ast2e
Karcher fc7 pas d'eau dans le réservoir d'eau propre
RésoluBonjour, Quand je nettoie avec mon karcher FC7, il n'y a pratiquement pas d'eau dans le bac d'eau sale. Le bac d'eau propre lui diminue. Est ce norma...
Karcher fc7 l’eau propre ne coule plus
RésoluBonjour, J’ai acheté mon karcher FC7 il y’a moins de 3mois et depuis quelque temps je me suis rendu compte que le réservoir d’eau propre ne baiss...
Bruit à l essorage
Bonjour, J ai un lave linge indesit IWD 91282 Depuis quelques temps celui ci fait pas mal de bruit à l essorage, et depuis 2 lavages il me fait une ...
La paroie du frigo fait du givre
Bonjour,la paroie du fond de mon frigo FAGOR est fendillée sur 4cms et le givre vient se déposer sur dessus, je vais le changer ( il a 24 ans) mais pe...
La partie frigidaire ne fait plus de froid
Bonjour, J'ai un frigo daewoo modèle smart colline depuis 3 ans. Le congélateur fonctionne mais plus la partie frigidaire. ? A votre avis ?
Er22 sèche linge candy cs c8dsgs-s
RésoluBonjour, J'ai mon sèche linge de la marque CANDY référence : CS C8DSGS-S ce met en erreur 22 lors de la mise en route au bout de quelques secondes....
Frigo américain samsung fait sauter fusible dès branchem
Bonjour, mon frigo américain fait sauter le fusible dès que je le branche. d'où peut provenir le problème ? d'avance merci pour votre aide et réponse...
Mon réfrigérateur beko cn232220x ne démarre plus.
Bonjour, j'ai constaté depuis un moment que mon réfrigérateur ne démarrait pas instantanément après un rétablissement de l'énergie électrique. Le pann...
Tambour de ll ne tourne plus avec la courroie
Bonjour, J'ai un lave linge Siemens Siwamat xl 1062. Lors de l'essorage de la dernière machine, il a fait un bruit un peu strident et lorsque j'ai r...
Ma machine candy smart touch s'allume pas
Bonjour, Sur mon lave linge candy smart touch j'ai changé le joint du hublot . Pour ce faire j'ai enlevé le panneau du dessus et j'ai fait basculé le...
Arrêt total lave-vaisselle en cours de programme
RésoluBonjour à tous, Mon lave-vaisselle Siemens SN56M283EU s'arrête durant les programmes. Tout d'un coup, plus rien, aucun voyant allumé. Quelques minute...
Code erreur lave vaisselle essentiel elv-456b
Bonjour, Lave vaisselle essentiel ELV-456b . Le lave vaisselle se met en route et tt à coup t clignote et s inscrit code erreur 19??? Merci de me ré...
Frigo ariston hotpoint trop froid
Bonjour, En image vous trouverez la référence de mon frigo, qui depuis que je l’ai acheté d’occasion congèle tous mes aliments. Je pense qu’il a ...
Thermocouple gaziniere remonte trop haut et coupe le gaz
RésoluPlaques gaz Brant J'ai un bouton de plaque qui s'éteint des que je le relâche En démontant le bouton je vois que la tige (thermocouple?) remonte tro...
