Les discussions
Boutons four de dietrich dop740x1 en panne
Bonjour, Les boutons de mon four De Dietrich DOP740X1 ne répondent plus. L'afficheur affiche l'heure, mais aucune touche ne fonctionne. Je ne suis ...
Alarme 5r sur frigidaire congélateur sharp
Bonjour, le frigidaire congélateur s'arrête se met en alarme Après plusieurs réglages sur le cadran ça repart et 24 h après ça recommence
Sauter type wht11p
Bonjour,le cadenas sous l'heure de l'horloge ne veut pas partir,malgre bon appui prolongé sur départ,que faire????
Four à gaz la germania t95c20vidt ne tient pas allumé
Bonjour, Mon four à gaz ne tient pas allumé quand je relache le bouton. Nous avons changé le thermocouple mais le problème persiste. Quel peut être l...
Impossible de changer la température d'un lave linge
Bonjour, J'ai un lave linge Samsung WF1802LSW. Je ne peux plus changer les températures de lavage. Je n'ai pas de message d'erreur. Savez vous de qu...
Gaz faible
Bonjour, On a changé la bouteille de gaz on a eu des petite ( meme si je mzts a fond) du gaz j'ai nettoyé les gicleurs pareil on a mis un autre déte...
Problème avec compartiment de la boîte à produits
Bonjour, Machine à laver FAGOR 1FET-96 Le compartiment à adoucissant, dans lequel je mets du vinaigre blanc, ne se vide plus. Alors que tous les au...
La lumière reste allume même la porte pratiquement fermée
Bonjour, frigo lieeberg confort
Hublot bloqué lave linge bosch max77
Bonjour, Comment ouvrir le hublot de mon lave linge Boschmaxx7 Pas moyen de le remettre en service, il fait tout disjoncter
Ikea anratta est bloqué
Bonjour, La porte de mon four anratta de chez ikea est bloquée après une pyrolyse et le code cool apparait à l'écran. Que dois-je faire pour ouvrir ...
Voyant séchage éclairé
Bonjour, Mon lave vaisselle technical LVA47X13W, lorsque je mets le bouton sur n’importe quel programme le voyant Séchage s'éclaire et ne démarre pas...
Four en pyrolyse er :15
RésoluBonjour, J'ai mis mon four en pyrolyse. Une fois terminé, l'écran affiche er:15 et la porte ne veut pas s'ouvrir. Je l'ai dysjoncté toute la nuit ...
Problème branchement four
Bonjour, J’ai récemment emménagé dans un nouvel appartement. Dans le coin cuisine, il y a une emplacement pour le four (il y a même un interrupte...
Erreur f5 lave vaisselle
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave-vaisselle de la marque Winia WVW-15A1EKK Sur n'importe quel cycle, il se passe la même chose: la vidange se fai...
Porte four bloquee et clé plate sur cadran four encastrable
Bonjour, J ai un Four encastrable multifonction chaleur tournante BRANDT BXP6355B. Suie a une pyrolyse, une clé plate est apparu et la porte est verr...
Comment réparer un congélateur whirlpool afg 7080 ?
Mon congélateur WHIRPOOL AFG 7080 cliquète et ne se stabilise pas à la température voulue. J'ai lu dans divers forums qu'il s'agit d'un problème dû au...
Vis centrale grill four rouillée et cassée trou ds tole
Bonjour, La vis centrale de mon grill à rouillé et cassé plus de pas de vis mais un trou comment réparer car le grill n est tenu que par pitons a...
Rouleaux karcher fc7 ne tournent plus
Bonjour, Lorsque j'incline le manche de mon FC7 vers la droite, le moteur s'arrête (voyant vitesse 1 et 2 clignotant). J'ai nettoyé les filtres a ch...
Plaque à induction viva
RésoluBonjour, J'ai un problème avec ma plaque à induction. Quand je l'allume je veux sélectionner ma plaque et lorsque je veux mettre + ou - elle cligno...
Appareillage carte de commande valberg
Bonjour, suite aux inondations j'ai dû remplacer ma carte électronique de mon frigo Valberg le souci c'est que je ne sais pas comment procéder pour l'...
J ai un probleme avec mon lave vaisselle candy cdi 2212
Bonjour,jai un probleme avec mon lave vaisselle candy cdi 2212 j ai changer laresistanceet il ne foncieune toujour pas
Pourquoi la pompe de mon lave-vaisselle ne s'arrête plus ?
RésoluBonjour, La pompe de mon Lave vaisselle AEG ne s arrete plus. il n y pas d eau, juste la pompe qui continue de travailler sans arret. j ai coupé le r...
Ecran affiche "porte ouverte" lave vaisselle candy brava
Bonjour, Je veux mettre mon lave vaisselle à fonctionné et l écran me dit "porte ouverte" impossible de choisir le programme et la lumière du wifi ne...
Plaque induction sauter stis64b1, grand feu droit en panne
Bonjour, j’ai une plaque induction sauter 3 feux de ref STIS64B1. Le feu de droite ne fonctionne plus. Du moins, je n’ai plus aucune lumière qui s’al...
Ma porte de ma laveuse kenmore n'ouvre pas quand la
Bonjour, Ma laveuse la porte souvre pas quand le scicle est fini c'est une kenmore frontale
Le voyant de mon lave vaisselle valberg reset 3 sec clignote
Bonjour,j’ai mon lave vaisselle valberg qui clignote sur reset 3 sec
Saeco xsmall les 4 voyants s'allument
Bonjour, J’ai une panne sur ma saeco xsmall. Au démarrage, le voyant vert clignote, le cycle de rinçage ne se lance pas. Et tous les voyants cligno...
Levoyante30 clignote et impossible de l effacer
Bonjour, Lave vaisselle Candy brava refuse de démarrer après 2 mois de non fonctionnement et un voyant E30 clignote l eau est bien ouverte et tuyau...
Lave vaisselle qui tape à chaque tour d'hélice
RésoluBonjour, Je possède un lave vaisselle Listo qui a moins d'un an. Depuis quelques temps, j'entends un "tap" à chaque tour d'hélice. Les bras de lav...
Cache ampoule arthur martin
Bonjour, comment retirer le cache ampoule et accéder au thermostat d'un frigo Arthur Martin RU 3300. Merci de votre aide
Lave vaisselle s'arrête après remplissage d'eau
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave-vaisselle de la marque Winia (WVW-15A1EWW). Sur n'importe quel cycle, il se passe la même chose: la vidange se...
Sèche linge bosh wtw87490ff qui s'arrête réservoir plein
Bonjour, Mon sèche linge bosse wtw87490ff s'arrête toutes les 7 min (je pense). Réservoir plein indiqué mais c'est faux. J'ai essayé pas mal de chose...
Défaut ec réfrigérateur hisense américain
Bonjour, j'ai un petit souci avec mon réfrigérateur, il marque l'erreur EC. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait m'en dire un peu plus. Merci d'...
Axe d'entraînement micro ondes brûlé
Bonjour, comment se fait-il que l'axe d'entraînement du plateau du micro ondes a brûlé en mode micro ondes ?
Lave linge beko voyant "lavage" clignote rouge
Bonjour , Nous avons fait l'acquisition d'un lave linge de la marque BEKO, modèle n°WTV95220W et lors de la première utilisation, nous avons sélecti...
Cycle raccourcit lave vaisselle beko din58s1, ne chauffe pas
RésoluBonjour, j’ai un soucis avec mon lave vaisselle Beko DIN58S1 lorsque je lance un cycle le lave vaisselle ne chauffe pas l’eau et la vaisselle reste ...
La machine empressons 11300 m 400 est bloquée comment la ca
Bonjour, Ma cafetière nespresso 11300 M 400 est bloquée avec une capsule à l'intérieur. Comment la demonter
Lave-vaisselle siemens arrêté avec voyant robinet allumé
Bonjour, Lave-vaisselle Siemens SE25E253FF. Tous les programmes sont bloqués avec l'apparition à chaque fois du voyant Robinet au bout d'une minute e...
Bjr code erreur ff et tous clignote
Bonjour, Message erreur FF et tous les voyant clignotent Le cycle démarre bien jusqu'à la fin mais la vaisselle n est pas lave Merci beaucoup de m ...
Mon frigo marque il est où ne fais pas du froid mais le cong
Bonjour, Mon frigo de marque deawood le frigo ne fait pas de froid mais le congélateur oui avec du givre de quoi ça peut venir merci pour le renseign...
Sel se vide vite
Bonjour, jain une lave vaisselle rosières depuis que Jai déménager le sel il se vide en un seul lavage Jai bien vérifier que le bouchon et bien ferme...
Lave vaisselle whirpool adp8678 erreur f6e2
RésoluBonjour, Je possède un lave vaisselle Whirpool ADP8678 , depuis 2 jours il reste bloqué sur le code F6E2 signifiant un problème d'arrivée d'eau. En ...
Ecran tv clignote de 4 couleurs
Bonjour, Après une mauvaise manipulation dans les paramètres ,la tv sait mise à clignoter de couleur rouge, verte, bleu, blanc, et noir,et impossible...
La partie congélation ne marche plus, marque essentiel b
Bonjour, la partie congélateur de notre réfrigérateur ne fonctionne plus car ce matin tout est décongelé, depuis hier bouton alarme sonné, pourtant on...
Frigo américain daewoo frs-u20fav
Bonjour, Le problème de mon frigo est le distributeur d'eau. Il fonctionne par intermittence de durée plus ou moins longue. En appuyant sur le palpeu...
Comment desencastrer un lave vaisselle siemens sn63ex01ce ?
RésoluBonjour, J'ai une fuite d'eau sous mon lave vaisselle. J'ai baissé les pieds mais je n'arrive pas à le retirer. Ça bloque. Les vis semblent à l'intér...
Démonter distributeur glaçon frigo siemens ka90dv120/6
Bonjour, pouvez-vous m’indiquer comment démonter le distributeur de glaçons en façade de mon réfrigérateur Siemens type KA90DV120/06 Merci.
Multiportes samsung rfg23resl pas de froid au congélateur
Bonjour,mon réfrigérateur multiportes Samsung RFG23RESL ne fait plus de froid au niveau du congélateur.il y a 8 mois il ne faisait plus de froid frigo...
Voyant machine à laver technical
Bonjour, J' aimerai avoir un conseil. Ma machine à laver technical n' essoré plus. Ce voyant est allumé et il me semble que c'est une option pour...
Machine a laver technical
RésoluBonjour, pour toutes celles et ceux qui auraient une machine comme la mienneTECHNICAL je vous informe pour juste un essorage tourner le bouton sur ...
