Karcher FC7 pas d'eau dans le réservoir d'eau propre
- Karcher fc7 problème
- Karcher fc7 probleme eau - Meilleures réponses
- Karcher fc7 ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Karcher FC7 l’eau propre ne coule plus ✓ - Forum Electroménager
- Karcher fc7 ne s'allume plus - Forum Nettoyage
- Karcher FC7 voyant MIN ✓ - Forum Electroménager
- Changer batterie karcher fc7 - Forum Electroménager
- Karcher fc7 s’éteint au bout de 5 seconde - Forum Electroménager
8 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
3 mai 2024
27 525
1 août 2022 à 07:53
1 août 2022 à 07:53
A part suivre la notice pour le nettoyage et la mise en place du bac récupérateur d'eau, il sera difficile à distance de voir la panne
Ou attendre qu'une personne qui a eu ce problème réponde .
26 avril 2024 à 17:49
Pour mon cas, c'était les tuyaux qui amènent l eau qui étaient bouchés.
D'abord démonter le cache noir en haut ' 3 torx ' , après avoir retiré le réservoir d'eau et tout bien séché ...
Débrancher et déboucher l'arrivée d'eau. (Attention en débranchant l'eau à ne pas en mettre sur la carte électronique) de brancher à mi tuyau et déboucher.
Ensuite, enlever le récupérateur eau sale et les rouleaux.
Démonter le Cache du dessous (8 Torx ), vous verrez la petite pompe et le 3 tuyaux qui arrive dessus.
Un noir (arrivée eau), un bleu, et un translucide). Il faut les débrancher et souffler dedans pour déboucher ... remettre les tuyaux et remonter ..
Remettre de l'eau tiède sans produit après avoir bien nettoyé le réservoir. Faire un essai.
(Pour ma part, les tuyaux noir et bleu étaient bouchés. Quand j'ai soufflé, c'est une espèce de gel qui est sorti. Eau + produit nettoyant qui ont du colmaté)
Si cela ne marche pas, la pompe peut être bouchée ou HS. Si elle est bouchée il faut souffler en haut dans le petit tuyau noir en démarrant la machine (sinon la pompe est arrêtée et fermée .. ) et après avoir retiré le réservoir d'eau et tout sécher ...
Ce n'est pas très compliqué à faire, mais les 3 tuyaux connectés à la pompe sont difficile à détacher.
Bon courage
