- Machine à bière krups voyant ne s'allume plus
- Machine a laver samsung ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Code machine à laver - Guide
- Problème machine à laver indesit voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
- Pompe a biere - Guide
- Krups ou magimix - Guide
46 réponses
Salut,
triac BT136
GOOE (G ou 6, difficile de voir)
PN 050G B4 (G ou 6, difficile de voir)
je dirais plutôt G
+ photo circuit
https://www.casimages.com/i/090904055107814964383520.jpg.html
Il y a deux autres diodes, à gauche des relais. Faut-il que je les teste comme les autres ? voir photo
http://www.casimages.com/img.php?i=090904064251814964383751.jpg
J'aimerais savoir aussi s'il est préférable de dessouder les brins (jaune marron bleu) ,OU, les couper (en laissant 5 cm pour les ressouder ensuite avec isolant thermo-rétractable) OU ne pas y toucher. Le but étant de pouvoir "manipuler" la carte sans la contrainte de la machine, et accessoirement l'apporter à la boutique pour avoir le même transfo (entre-axe alim entrée et sortie).
J'ajoute encore qques photos (gros plan circuit). Tu pourras voir plus de détail (dont les traces de dessoudage )
http://www.casimages.com/img.php?i=090904064252814964383753.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=090904064252814964383754.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=090904064251814964383752.jpg
Ah oui, j'oubliais, pour les triac (je crois finalement que ce sont des"6" et non "G", mais je suis sûre que tu sauras. (Zoomer la dernière photos du post précédent.)
Retour en ligne vers 21h00. A+.
Je te souhaite très bon weekend.
Et a toi aussi Monsieur Jeanluc.
Vous pouvez vérifier les autres diodes, mais elles doivent être OK
Il faut mieux dessouder les fils, mais faites au plus facile pour vous
Le BT est un triac, vous pouvez le vérifier en mesurant entre les bornes AI et A2 (Calibre mégohms) rien,
entre la patte 2 ou 1 et la patte 3 vous devez mesurer +/- 100 ohms.
https://www.casimages.com/i/090905010549558010.jpg.html
Pour le PN050GB4, je n'ai rien dans mes catalogues !
Si tous est OK et que vous avez une alim de 12 volts, continue ou alternatif, je vous direz où la raccorder pour faire un essais.
Concernant les triac, et les inscription relevées; je precise mes info. "BT136, 600E, PN 0506 B4" ces infos figurent sur chacun des triac , les deux sont identiques.
Pour les tester, dois-je les dessouder comme les diodes. Ce test est-il important, voire impératif, avant la pose du tranfo ?
Je viens de voir sur un forum qu'un triac ne se test pas au multimètre.
j'ai lu ça !
1- non, on ne teste pas un triac ou un thyristor au multimètre.
Le plus simple reste le changement du composant ou alors se fabriquer un testeur "maison".
(lien du post)
http://www.flipjuke.fr/comment-tester-un-thyristor-ou-triac-t53547.html
Du coup je ne sais pas comment tester ces triac !
Peux tu me dire s'il faut que j'achète le transfo (et prix approximatif) ou si je peux utiliser (pour le test de fonctionnement) un tranfo à brancher sur secteur (genre alim universelle) réglable en ampère ?
Merci. D'éclairer ma lanterne Le noir. A+.
( Je reste en ligne jusqu'à 14h )
PN 0506 B4" n'est pas un triac , donc je ne peux vous dire comment le vérifier
Pour tester le triac, pas besoin de le déssouder
Les mesures que je demande ont pour but de trouver un court circuit et on peut très bien déterminer si un triac est en court circuit avec un multimetre
Oui, mais il doit donner 12 volts, attention si c'est une alim ou une transfo, la tension sera continue ou alternative, le raccordement ne se fera pas au même endroit
Salut,
le revendeur Elcom m'a fourni ce transfo : moulé , 12V 2.5VA
http://www.casimages.com/img.php?i=090909012838814964415260.jpg
mais voila, c'est pas pareil !
http://www.casimages.com/img.php?i=090909012838814964415261.jpg
Alors, j'ai de nouvelles questions à vous poser.
1- L'ampérage est- il suffisant, sachant que vous m'avez parlé d'un transfo 12V 1A ? ("300 milli suffisent" m'a dit le vendeur)
2 - Transfo moulé ou pas.
3 - Je voudrais éviter un transfo à poser en volant (avec du cable), je me demandais s'il n'y avais pas la possilité de trouver un transfo qui correspondrais à la carte. Ais -je une chance d'en trouver un ? (je vais voir sur Conrad)
4 - Y-a-t- il une importance de polarité sur les sorties 12v ?
( les fransfos sont-ils standard, genre toujours le + à droite et le - à gauche)
Photo entraxe
http://www.casimages.com/img.php?i=090909022855814964415572.jpg
Merci pour vos conseils, En attendant votre réponse je file sur Conrad.com , voir si je trouve mieux que ce que le vendeur m'a fourni. A+
bonsoir,
j' ai trouvé ceci, mais je ne suis pas sûre au niveau de l'implantation sur la carte. REf 90.0158 12V 2VA
http://www.selectronic.fr/upload/produit/pagecatalogue/9-02.pdf
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=90.0158-9999
il est écrit "Implantation normalisée au pas de 5 mm"
Mais y aura t- il 21mm entre le 230v et 12v. ?
(Je continue mes recherches mais si quelqu'un a un tuyau, je suis preneur.) A+
oui
Pas beaucoup de chance !!!!
Aucune importance
Vous pouvez coller le transfo et placer de petit fil pour le raccorder, du moins pour essais.
bonjour pour l'amperage pas de probleme
si vous ne trouvez pas de transfo a l'identique vous pourriez faire un montage tres propre a l'aide d'une plaque d'essais et de borniers a souder
pour le branchement faites entierement a lenoir
bonne journee
+++++Merci +++++
Je me lance pour un montage au câbles 1.5², et vous tiens au jus.
Merci pour vos précieux conseils.
A+
" Du 0.5 m/m² suffit largement "
Question ? même pour les deux brins ou passe le 230V ?
Je vais essayer de relier le transfo à la carte par du câble elec en utilisant 1 ou 2 cm de câble entre le transfo et la carte.
Donc deux brins vont supporter 230v avec ?ampère et deux autres brins 12V avec faible ampérage. (là, le 0.5 m/m² "suffit")
Dites moi si je me trompe ou si il y a un risque à procéder comme décrit ci-dessus.
? Si je n'ai pas de 0.5m/m², y-a-t-il un pb ou un risque à utiliser du 1.5m/m² ?
Merci.
Aucun problème pour du 1.5 m/m, c'était seulement une question de facilité.
Quand à l'ampèrage , s'il y a 300 mA en 12 volts, cela fait 69 mA en 230 volts
Voilà, c'est fait ! Montage réussi, grâce à vos conseils. Merci
J'ai finalement fait un montage en déportant le transfo (ailleurs dans la machine, 25cm).
Mais toujours pas d'expresso.
La machine s'allume (youpi), préchauffe (clignotement bouton marche), puis les (boutons) témoins s'allument en fixe (prêt). Et quand j'appuie pour commander 1 tasse (apres mise en place du perco) :
soit, y'a 4 ou 5 misérables gouttes,
ou alors , 3 bips rapides puis les 3 boutons (m/a,1tasse, 2tasses) passent au clignotement.
C'est certainement un message d'erreur mais "rien" dans la notice.
Il doit y avoir une procédure ou un autre truc à faire avant la remise en marche, amorçage ou autre.
Si quelqu'un a un tuyau je suis preneur !
(Je vais chercher avant de poster un nouveau message)
Et ENCORE, MERCI A TOI ### LENOIR ### POUR TON AIDE !
Salut,
" Est-ce que l'eau est chaude ? "
A la sortie percolateur. Oui l'eau est chaude, mais la quantité n'y est pas
J'ai l'impression que la machine ne fait pas assez de vapeur ou que l'eau n'arrive pas en quantité suffisante (dans le bloc qui fait chauffer l'eau)
Je la teste à nouveau ce soir avec les capots ouverts pour observer le passage de l'eau dans les durites. A voir
Petite question.
Si j'inverse polarité sur la sortie 12v du transfo, je ne risque pas d'avoir une pompe ou une électrovanne qui tourne à l'envers. Non, ne riez pas !
Pas d'inquiètude à ce sujet, le transfo n'alimente pas la pompe, simplement les commandes électroniques et relais
Me revoilà, après quelques congés bien mérités.
Alors, un petit résumé des dernières manip et résultats obtenus.
Après avoir longuement nettoyé le circuit avec un mélange eau vinaigre. J'ai enfin obtenu un fonctionnement correct au niveau des quantités d'eau qui s'écoulent. Mais voila ces test sont fait sans la mise en place du porte filtre. Et bien sûre, lorsque je le met en place avec du café, là j'ai plus que trois ou quatre gouttes qui tombent dans la tasse. ( Ça fait un café très très très court ! ) La machine se met à nouveau en sécurité, trois bips rapides puis clignotement des voyants M/A , 1tasse, 2 tasses. J'ai l'impression que mes portes filtres ne sont pas bouchés, Que faire ?
